Puasson
23 June 2013mobile
Здравствуйте, в период мошки произошел инцидент с попаданием ее в фонарь на багажнике из за плохой конструкции петель багажника.
Объясните как снять фонарь, потому что не очень понятно как снимается клипса обведенна красным которая держит в углу фонарь
здравствуйте!
У меня на фокусе шла резина мишлен 205/55. Долго выбирал диски и купил AEZ VALENCIA, диски сертифицированны под фокус 3, но я думал они имет размерность 7х16 с вылетом 48, но как оказалось их размерность 7,5х16 и вылет 48, встанет ли резина 205/55 на обод 7,5
Добрый день!
долго выбирал диски и в итогу пришел к барбете BS5
В рязани выбор невелик или китай(корея) или европейские с нештатными размерами.
Центральное отверстие BS5 72,что можно скомпенсировать кольцом (да и так как колесо все равно центрируется гайками, это мало значительно)
вопрос в другом вылет у него 40, в отличии от штатного 50, насколько это критично и может сказаться на ходовой?
если не учитывать критические нагрузки(резкий вираж с предельным углом на максимальной скорости поворота),особенно в поворотах, так как это будет самый пиковый момент для разницы вылетов.
Друг управляет 2х литровым 2фокусом уже 2года с вылетом 35,нареканий нет и визуальных износов ходовой тоже.
Добрый день!
очень обоснованный ответ...
руль может бить из-за плохой балансировки, потерявшего рельеф диска, а никак не из за кольца.
Добрый день.
Конкретного ответа я не нашел(может плохо смотрел),вопрос в следующем:
на фокус 3 диски идут с центральным отверстием 63.3(63.4)
на сколько критично если диск будет иметь больший размер.
Говорить прошу обоснованно, на сколько я знаю и читал диск крепиться конусными винтами к ступице, соответственно ими же он и отцентруется и изменение в сторону увеличения роли играть не будет...но кто-то утверждает что изменяется рулежка авто, так ли это и если так, то обоснование какое в этом?
