Всем доброго дня!
Сегодня заехал на сервис из-за проблемы шума двигателя при холодном запуске. В итоге оказалось, что подтекает рулевая рейка и жидкость ГУРа уходит. Залили жидкость и рекомендовали менять рейку. Цена вопроса на оригинальную деталь около 30000 рублей. Вот я и задумался, стоит ли поискать "не оригинал" или даже б/у с разборов. Или же лучше не экономить и ставить нормальную фордовскую рейку? Вопрос ремонта, я так понимаю, затрагивать даже нет смысла.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может что-нибудь посоветуете?
Заранее спасибо!
Ford Focus 2. Двигатель 1.6. 2006 год.
Привет всем!
Мужики, вчера ни с того ни с сего сдох аккумулятор. Еще утром ездил и всё было в порядке, а вечером, при попытке завести авто, двигатель начал трещать и стрелки на приборной панели задрожали. "Прикурил" и движок завелся. Меня удивляет, что никаких сигналов о том, что аккумулятор садиться до этого не было. У меня Фокус 2, 2006 года, автомат 1,6. Как считаете - стоит продиагностировать движок или лучше сразу купить новый аккумулятор и поменять. И если менять, то какой аккумулятор лучше выбрать? Заранее спасибо!
Добрый день, друзья!
В воскресенье поехал в сервис. Во время работ мне снимали клемму с аккумулятора. Возвращаясь домой заметил, что у меня не работает принудительная блокировка всех дверей - закрываю свою, а другие не реагируют. Так же не работают автоматические свеклоподъёмники. То есть в ручную, держа пальцем кнопку, они закрываются, а вот автоматом - нет. Затем обратил внимание, что пропал звук клавиши сброса на рычаге поворотника. Раньше, если нужно было сбросить данные на информационном меню или обнулить счетчик километража, то издавался характерный звук, теперь его нет. Я было подумал, что мне что-то неправильно подсоединили, но электроника сама начинает оживать!
Блокировка дверей включилась, автомат стеклоподъёмников заработал на всех дверях, кроме передней пассажирской. А звука клавиши пока что нет. Вот я и думаю - это нормально? Может система сама настроится и придет в норму или нужно ехать в сервис и просить их проверять мою электронику?
Заранее спасибо!
Приветствую!
Ребят, подскажите, когда лучше менять ремень ГРМ исходя из вашего опыта эксплуатации?
У меня Focus II Ghia 1.6 2006 года. Испанская сборка.
Везде читаю цифры от 60 до 120 тысяч. В сервисах говорят, что легко бегает до сотки. Сейчас намотал 87 тыс. Есть ли смысл менять или все же можно не бояться и ездить до 100?
Заранее спасибо!
Всем доброго времени суток!
У меня Ford Focus 2. Сегодня вечером, после работы, проверил уровень масла и решил долить. Торопился, а на улице уже было темно. Как то на автомате открытил крышку бачка ГУР и начал лить масло, опомнился, когда оно потекло наружу. Двигатель соответственно не заводил. Вопрос: авто на данный момент нельзя эксплуатировать и надо вызывать эвакуатор, или можно доехать до сервиса, чтобы мне промыли бачок и залили новую жидкость?
Буду благодарен за помощь!
