blazing.quasar
12 January 2014
Экспериментировал много раз. В итоге:
* В режиме VCP прошивка считывается. С настройками по умолчанию за 45 минут. Методом перебора скорости в ручную и размера блока удалось добиться считывания за 20 минут. Процедура ни разу не обрывалась: либо сразу не запускается (например, если размер блока большой), либо медленно, но верно все считывает.
* В режиме D2XX, что не делай, все время прерывается в произвольный момент времени.
Думаю, что дело в особенностях моего адаптера, либо в Windows:
* Адаптер OBDLink SX на чипе STN1110 www.scantool.net/obdlink-sx.html
* Windows 7 Starter, лицензионная. Заметил некоторые странности. Была проблемы с ocx компонентами для ELMConfig: ни какой RuntimePack не ставился, помогло только скачивание нужных ocx из интернета и регистрация в ручную. Изменение скорости в настройках драйвера FTDI не сохраняются.
В общем зимние каникулы закончились и я больше не планирую играться с ELMConfig в ближайшем будущем. Если вдруг у кого-то такой же адаптер, знайте: прошиться им можно, только ноут испольуйте обязательно с зарядкой!
PS: Спасибо civil-zz за программу!
blazing.quasar
12 January 2014
Nion_eto:
Ну значит попробуйте снести драва на устройство, перегрузить и заново установить драва. |
Драйвер переустанавливал, кабель перетыкал, комп перезагружал. Делал все несколько раз в разных комбинациях.
Nion_eto:
А галочку авто не нужно ставить в программе, нужно снять галочку и установить скорость 2000000 |
Настройки скорости пробовал разные. Интересный факт: при подключении через D2XX в режиме авто скорость 2000000, если же установить скорость 2000000 вручную, то выдает ошибку с запросом "AT WS":
Скрытый текстПревышено время ожидания корректного ответа от ELM.
Полученный ответ на запрос "AT WS":
x
Если провести тест скорости, то выскакивает аналогичная ошибка, только запрос "AT Z".
Таким образом, в случае D2XX и установки скорости в ручную, максимальная скорость, на которой удается подключится: 115200.
strij:
у меня тоже такое было пока разъем ELM был неполностью вставлен в диагностический разъем! Посмотри внимательнее чтобы ЕLM была вставлена полностью по самый корпус! |
Втыкал очень хорошо. Во время процедуры пукнуть боялся, чтобы ни какой контакт не отошел
blazing.quasar
11 January 2014
-3
ittrium]
Списибо за ответ. А с чем это связанна невозможность? Потому что противотуманная фара не управляется программно в принципе или просто потому что такая фича отсутствует в ELMConfing и ELM-FF2?
Бендер.
Почему не кинуть два провода от заднего хода - тема другой ветки данного форума. Но отвечу.
Во-первых, лично для меня, хоть и не невыполнимо, но действительно трудно протянуть два провода. Живу в многоквартирном дому, гаража с ямой нет. Выход только один – ехать к какому-нибудь "мастеру" Васе Пупкину, который скорее всего тот еще рукожопник и легко может прикрутить провода на соплях.
Во-вторых, на этом форуме неоднократно говорилось что вероятность проблем есть. Кто-то говорит что можно только с альтернативными лампочками, при этом много спора не тему того, что они светят ярче, но видно хуже. Кто-то вообще ставит ксенон. Кто-то говорит нужно обязательено ставить реле. Мнение "а вот я просто прикрутил два провода сделал и у меня все ok" тоже есть, но оно меня сильно интересует.
В общем взвесив все за и против я принял решение, что рисковать и кидать провода от заднего хода на противотуманку не хочу.
blazing.quasar
11 January 2014
У меня Хэтчбек. Задняя противотуманка заменена на фонарь заднего хода от праворульного авто. Электросхему не менял, так как многие на этом форуме пишут о потенциально возможном перегорании предохранителя и проводки. Неудобство состоит в том, что нужно включать руками и при этом еще включается передние противотуманки.
Вопрос: Возможно ли программно добавить включение задней противотуманки при включении заднего хода?
blazing.quasar
10 January 2014
Nion_eto:
В настройках Com порта в диспетчере устройств ставьте самую большую скорость, применить, закрыть, отключить адаптер от usb, подключить обратно |
У меня скорость, com порта не сохраняется. Независимо от того, какую я ставил скорость и перетыкал ли адаптер, всегда вижу скорость 9600 при открытии свойств в диспетчере устройств. При этом ELMConfig пишет скорость 38400 в случае использования VCP.
Nion_eto:
выбираете D2XX, подключение Focus 2, скорость 2000000 |
В режиме скорости Авто при использовании D2XX у меня как раз 2000000.
Всегда выскакивает ошибка "Некорректный ответ на запрос X", где X длинное число (каждый раз разное), похоже что в 16-ричной системе, например: 23000E2C000200. Момент, когда выскакивает ошибка тоже случайный: иногда сразу, иногда через минут 10.
Экспериментировал с Временем задержки (1мс, 16мс) и различным размером блока (128, 256, 512, 1024).
blazing.quasar
10 January 2014
Чтение прошивки из РСМ с настройками по умолчанию заняло 45 минут. Поэтому решил поиграться с настройками для получения большей скорости.
Установил "Время Ожидания" 1 мс в настройках драйвера (изначально было 16). Менял значение Скорость в параметрах драйвера, но оно почему-то не сохраняется и равно 9600 бит/с. В ELMConfig выбрал D2XX. Скорость подключения в режиме авто была 2000000. По ощущениям чтение длится с такой же скорость как и раньше, но обрывается примерно на половине с ошибкой.
Пробовал установить другую скорость в ELMConfig в ручную: максимальная скорость, при которой удавалось подключиться – 115200. Кроме того, переустанавливал драйвер и менял размер блока. Ни чего не помогает.
Текст ошибки (получил при следующих параметрах: D2XX, 115200, размер блока 512): Некорректный ответ на запрос "23000E2C000200".
blazing.quasar
9 January 2014
Aleksey_62:
Скрытый текстПростите за небольшой флуд, парни, на могу скачать ELMConfig и RuntimePack, указанные в шапке. Вообще не грузится страница. Может кто перезальет? x |
Официальный сайта RuntimePack: www.jameszero.net/runtimepack.htm
Последняя версия RuntimePack на трекере rutor: www.rutor.org/torrent/291570/runtimepack-13.7.1-2013-rs
blazing.quasar
7 January 2014
FF2 1.8L 2006. Считал свою прошивку PCM с помощью ELMConfig 0.2.13b. Появилась пара вопросов.
1. Версия прошивки
Моя прошивка:
* Номер модуля: 8M51-12A650-KB
* Версия ПО: v. 14 (13.09.2006)
* Номер прошивки: UHFFAC1
В таблице с прошивками написано, что дата релиза прошивки 8M51-12A650-KB – 15.11.2006. Означает ли это то, что моя прошивка старее той, что на сайте?
2. Проблемы
Меня немного беспокоят следующие моменты:
* Считывание длилось очень долго – 45 минут
* В течении всего процесса горела надпись: Неисправность сист. двигателя.
* По окончанию считывания загорелась появилась надпись: Неисправность ESP. После выключения/включения зажигания надпись исчезла.
* В программе OBDWiz в разделе Monitor Tests стоит отрицательный статус тестов Oxygen Sensor, Oxygen Sensor Heater, EGR System. Я неуверен на 100%, но есть стойкое ощущение, что до процедуры считывания прошивки РСМ, статус тестов был положительный.
Это нормально? Не мог ли процесс считывания что-то повредить?
blazing.quasar
6 January 2014
ittrium:
blazing.quasar Попробуйте обновить прошивку STN1110: Возможно в ней уже добавлена поддержка команды STP, как на STN1170.
UPD: Согласно истории версий, добавили еще в 3.1.0. Так что 100% должно помочь  |
Спасибо! Мне подошла другая прошивка, конкретно для моего адаптера (OBDLink SX). После обновления ELMConfig подружился с моим адаптером и мне удалось прочитать прошивку PCM автомобиля.
blazing.quasar
6 January 2014
Сегодня попытался приконнектится программой ELMConfig используя адаптер с чипом STN1110. Пробовал различные комбинации драйвера и подключения (Focus II, EOBD, Scanner Mode). При попытке выполнить любое действие (например считать VIN или информацию о PCM) выдает ошибку. Похоже, что мой адаптер не подходит
[CUT=Log]
Version: ELMConfig 0.2.13b
Adapter: STN
Driver: VCP
Baudrate: 2000000
Connection: C307
20:54:19.656 < AT L0
20:54:19.672 > AT L0
20:54:19.672 > OK
20:54:19.672 < AT E0
20:54:19.688 > AT E0
20:54:19.688 > OK
20:54:19.688 < AT H0
20:54:19.703 > OK
20:54:19.703 < AT S1
20:54:19.719 > OK
20:54:19.719 < AT D0
20:54:19.734 > OK
20:54:19.734 < AT AT0
20:54:19.750 > OK
20:54:19.750 < AT ST20
20:54:19.766 > OK
20:54:19.766 < ST P33
20:54:19.781 > ?
20:54:22.418 < AT WS
20:54:22.449 > ELM327 v1.3a
[CUT]
blazing.quasar
5 January 2014
Romich811:
blazing.quasar 1. Работать будет, вроде все должно через него шиться, кроме средней шины. Для нее надо приколхозить переключатель, такой же как ставят на кетайские балалайки. 2. Какая-то странная проблема. Попробуй вот эту положить в каталог с ELMConfig, рядом с исполняемым файлом. Обычно всем хватает просто этого |
1. Правильно ли я понимаю, что если я хочу прошить только РСМ, то мой адаптер с чипом STN1110 колхозить не надо?
2. Огромное спасибо! Скачал с rghost.ru/51417086 и зарегистрировал командой regsvr32 mscomm32.ocx
Завтра попробую, отпишусь.
blazing.quasar
5 January 2014
Всем привет!
Являюсь владельцем Focus 2 1.8L дорестайл. Хочу перепрошить PCM.
У меня возникло два вопроса:
1. Около двух лет назад купил себе USB адаптер ScanTool OBDLink SX www.amazon.com/gp/product/B005ZWM0R4 на Amazon. Успешно использовал на Focus 2 и S-Max для сброса ошибок. С Focus 3 он почему-то не заработал. На сколько я понимаю, данное устройство сделано на базе более современного чипа STN1110. В описании чипа STN1110 www.obdsol.com/stn1110 сказано "Fully compatible with ELM327 command set". Может ли заработать ELMConfig с таким адаптером? Если ответ: "надо просто попробовать", то высок ли риск что-то испортить в авто, если окажется что ELMConfig не совместим с мои адаптером?
2. Я не смог запустить ELMConfig. Ругается на MSCOMM32.OCX. Понимаю, что это не уникальная проблема для ELMConfig и нужно "просто установить/зарегистрировать runtime компоненты". Но я в последние 6 лет практически не сталкиваюсь с Windows и не знаю best practice для подобных ситуаций. У меня Windows 7 Starter 32-bit. Вот как я пытался решить проблему:
* В данной теме упоминалось что можно скачать DllPack.zip с сайта civil.iffc.ru, но ссылка не валидна.
* Скачал RuntimePack с civil.iffc.ru и установил с правами администратора.
* Скачал RuntimePack со стороннего ресурса (весит в 5 раз больше) и установил с правами администратора.
* Скачал runtime компоненты для VB 6.0 с сайта Microsoft. В самораспаковывающимся архиве я не обнаружил MSCOMM32.OCX.
* Скачал MSCOMM32.OCX с сайта dll.ru. При попытке зарегистрировать через regsvr32 выскакивает ошибка, сообщающая о несовместимости ocx с версией Windows.
Что мне делать?
PS: Не могу оформить ссылки должным образом, так как движок форума режет мои ссылки: полностью вырезает содержимое тега URL, а также неоформленные ссылки, начинающиеся с http.
