Если не продано, завтра заберу в отрадном часов в 16.
Если устраивает - жду телефон в личку
B-V-V
Вполне мог, потому как когда снял плафоны, я их проверил, все работало.
Итак, если я коротнул и дверной модуль их отключил, как стереть эту ошибку?
Сам могу или в сервис?
Есть ELM327 который блютус.
Депутат
Можно телефон в личку и где территориально забирать
Депутат
Я правильно понимаю, что этим адаптером можно программировать функции и даже прошивать?
Готов во вторник забрать в Москве за 1200
Прошу совета.
Как и у всех сгнили плафоны.
Куил диоды, вклеил в плафоны, подключил, в итоге левый светит, правый нет.
Правый в темноте светит в пол накала, еле еле видно.
Куда копать? + и - не перепутаны, диоды тоже рабочие.
Господа, такой вопрос.
Машина 2008 года, рестайл.
Ксенон штатный. Разбил машину, левая фара в хлам, на разборках нет, новая под 30000 рублй, денег на нее нет.
Если купить фары под галоген.
1. Подойдет ли проводка?
2. Будут ли загораться фары, ведь у меня штатный ксенон (был))
yasher
13 April 2016
Куплю левую переднюю фару на форд c-max рестайлинг, с диодной подсветкой и линзой
sser-pan
Полная, заезжал заправлял.
Всех приветствую
С-мах 2008 год, 2 литра, кондей (не климат)
Кондей заправлен, радиаторы помыты, но работает странно.
Первые 10 минут холодит отлично, потом все теплее и теплее.
Если выключить кондей и подождать, то потом опять работает минут 10.
Что делать? Куда копать?
ПРошу помощи.
2 литра автомат, кондиционер, 2008 год.
Первые симптомы появились на сильной жаре.
В пробках машина тупила, из кондея дул слегка прохладный воздух.
На ходу вроде более менее холодил, но слабовать.
Решил заправить конлей, не зватало 150 гр.
ПОка на улице до 20-23 в машине прохладно, как становится жарче, то кондей дует чуток прохладным.
Сегодня ехал, за бортом 27, завожу, включаю кондей, в машину дубак за 5 минут, еду по трассе, 80км/ч, через 20 минут кондей сдувается и дует еле прохладным воздухом, паркуюсь у дома, на холостых кондей дует ледяным.
Куда копать? Радиаторы мыл, фреон запревлен, колеса пинал, фары протер.
Всем спасибо, нашел в чем дело.
Сигнализатор "!" загорается, когда на дисплее появляется новое сообщение
JONIX1
Ну я понял, но у меня нет инструкции.
Неужели трудно сказать, что значит желтый цвет, красный и зеленый?
Или тут принято всю информацию выпрашивать?
-Евгенич-
Красно-белая, с колодцами
Уже не знаю где искать.
Расскажите, что значит восклицательный знак на приборке, между указателями топлива и температуры.
То горит красным, то желтым, то не горит.
Не пойму, что машина хочет мне сказать?
Прошу совета.
Стоит 6000cd, 6 динамиков, все штатное.
Менять голову не хочу (не люблю колхоз)
Но звук не нравится, низов нет.
Если проклеить двери виброизоляцией, будет ли играть штатная акустика?
зы. До этого катался на мазде 6. Тоже стояла штатная музыка и такие же бумажные динамики, даже двери по строению очень похожи.
После того, как проклеил двери, музыка заиграла совсем по-другому.
Посоветуйте, стоит ли клеить двери, или оно того не стоит?
mohmad77
Ну хорошо. я смогу это сделать с блютус версией elm 327?
mohmad77
У меня щиток рестайл, но брешет как сивый мерин.
Без прошивки никак не победить? У меня elm с синим зубом, а я так понимаю, прошивать можно только через шнурок
А как быть с датчиком температуры.
Кто-нибудь добился точных показаний.
У меня за 5 минут в мороз он показывает 90, а по компутеру градусов 60, потом доходит до 90, а на приборке те же 90.
Что сделать, чтобы датчик показывал правильно?
Товарищи, не горят противотуманки.
На приборной доске лампочка загорается, а сами не горят.
Лампы живые.
Куды копать?
Предохранители под капотом смотрел, там нашел только реле под птф.
Оно в порядке
