DimarikXP
12 April 2016
Привет всем. Добралася эта оказия и до мну. Из всего выше сказанного мне подходит следующее: Едешь едешь и когда выжимаешь сцепление обороты подскакивают до 2000-2500, и так маслают ДО полной остановки авто. (ну кто тему читал тому все понятно). Почистил КХХ (я бы сказал что грязи вообще небыло и чернота не лилась, только что "не блестело", клапан "полуоткрыт", шток ходит на пружинке свободнее не придумаешь), сменил свечи (проверил искру от Катушки, как ни странно все 4 искрят :-), протер вытер и вылизал датчик положения распредвала, (кто тему опять же читал тот знает зачем) Трабл остался но диапазон оборотов стал от 1000-1500
DimarikXP
26 November 2015
XXmaxxXXmaxx:
У меня старлайн, 4-я с лева на право верхний ряд, не работает кнопка первая, года два назад ни сто ни счего начала пищать , оторвал клаксон , все в порядке, езжу до сих пор, подозреваю что сел аккуму на сигналке, если он там есть, когда отключил акб машины сигналку не риагировала. Так как я в этом не разбираюсь , я на все это забил, замки закрывет. обратная связь работает, а мне больше ни чего и не надо, для уверености по старинке снимаю акб на ночь . |
x
Я бы на твоем месте еще бы антифриз сливал на ночь
DimarikXP
24 November 2015
Ну начну: В дождливую погоду шерхан 7 бывало срабатывал на тревогу...причина до сих пор не выявлена (не ливень - а то будете сейчас про датчик удара писать
) (шерхан НЕ КИТАЙ)
DimarikXP
26 November 2015
Просьба при обнаружении дублирования темы (поиск тем не обнаружил, только урывистые сообщения в неприближенных темах к данной теме) объединить модераторов с существующей и схожей по тематике.
Хочу задать некоторый вопрос для собственного просвящения и помощи таким же профанам в области автосигнализаций как и я:
Ну для начала : у кого какая стоит, как себя ведет, сто с ней "бывало" и на что бы смогли ее променять (заменить)
Ну а это про меня:
стоит
Шерхан 7
Хочу променять на
Pandora DXL 3950
Вопрос вот в чем: понятия не имею что такое CAN шина и хочу узнать можно ли поставить Заявленную Пандору на авто форд фокус 1 2003 г/в Zetec-E 1,8 седан. Хотелось бы узнать может что то не подключить из функций или еще какие нибудь припоны ждут...???
(вопрос создан так как летая как то в сети интернет с бешенной скоростью (любого без исключения Российских провайдеров) в ожидании загрузки очередной страницы, была лицезрета и запечетлена единственная на тот момент загруженная и четко прорисованная фраза - Мощная современная GPS|GSM автосигнализация... и так в скобках (подходит на автомобили раннего производства без can шины. Вот я и начал сомневаться можноли "Мощную" и "современную" поставить в полном объеме на фунтика без CAN
DimarikXP
12 November 2015
Всем привет, кто подскажет что можно поставить на федю спутниковое? :-) ну там чтоб с сотового завести например из отеля прогреть другана :-) ап то нечестно - я греюсь на пляже а железянный конь на морозе стоит :-) . А если серьезно то вопрос оставляю темже и уточняю - я не спрашиваю "нужна ли мне GSM|GPS сигнализация" я спрашиваю какая мне может подойти с наибольшей реализацией функционала...Спасибо ;-)
DimarikXP
10 November 2015
Всем привет, кто как думает как поведет себя такая замена (слева форд/стойка с 12шкинской пружиной, справа , для сравнения оригинальная фордовская пружинка, аналогично на втором фото распряженные - слева 12шка - справа фордовская пружинки)
цитатацитата: |
Commics У меня похожую фигню обнаружил - если взять руль за "12" часов и "6" часов и покачать вверх/вниз (не крутить калеса, а покачать вверх/вниз - к стеклу, к полу), то слышен такой "тук". если взять руль за "3" часа и "9" часов и покачать, то такого стука нет. Куда посмотреть, крепление рулевой колонки к кузову или рулевая колонка помирает?
P.S. Сейчас снял всю обшивку вокруг руля и проинспектировал. Оказалось, что если руль покачать к левой двери, к правой двери то он ощутимо (где-то на см) двигался туда/сюда. Путем научных размышлений и методом тыка оказалось, что причиной тому разболтаный механизм регулировки руля. Попробовал подтянуть правую гаечку на оси этого механизма - механизм стал значительно туже, руль болтаться стал значительно меньше. Дальше тянуть не стал, результат пока удовлетворил. |
x
С тем же самым пытаюсь бороться...
Привет всем, ищу компресик на фокус 1 седанчик зятек 1,8 2003г. проблема в том что даже по вину предложения с "местом подключения трубок" где угодно и вверху и внизу но не там где нужно - "с зади" агрегата, прямо напротивоположной плоскости от муфты со шкивом...мож кто знает кодики какие ааа???
Всем для информации. менял тут на днях правый внутренний трипоид на валу, и как то так произошло - что исчезло со свистом стопорное колечко. Так вот: как родное подходит верхнее стопорное со старого рулевого наконечника...может кому будет полезно узнать об этом...
Привет всем, ни у кого трабла не наблюдалось такого с БК Prestige-V55-03. Показания дачика уровня топлива в баке застыли на цифре 6...дозаправка "до полного" - а "сейчас в баке" всеравно 6л. ???
цитата (Kudinov) |
искал тут на днях размер ремня на ztek, нужен было ремень в обход кондея пустить, просто компрессор накрылся денюшков на него пока нет а ездить нужно. вот опытным путем подобрал может кому пригодится - 6РК1980 встал как родной. |
Для тех кто не может найти данный код - подсказка - 1 987 947 832
DimarikXP
26 February 2015
FF115:
7. скорее не снимаются, т.к. они работают еще и со многими и другими машинами, по другим протоколам. |
Именно уже снят с производства, как один из примеров приведу:
Интернет-магазин avtogsm
DimarikXP
24 February 2015
OvsyannikovSF:
DimarikXP Согласен, главное что решили проблему... У меня вот частенько тишина после поворота ключа- думаю поломка не за горами... |
14 лет машине - когда то же должен всему конец приходить - щас все заменим и попрем снова - в даль лет
DimarikXP
24 February 2015
zaoOozazaoOoza:
привет, у меня вопросик по бортовому компьютеру) 1-реально нужная вещь? 2-сложно установить? 3-напишите конкретно модель) 4-работает всё хорошо, не глючит? 5-он показывает количество бензина в баке? 6- ошибки читает и сбрасывает? |
x
1. Не лишняя
2. Раз плюнуть
3. prestige-v55-03
4. за год сам перезагрузился 2 раза (через 30сек рабочее состояние)
5. Да показывает (но изначально нужно прокалибровать)
6. читает и сбрасывает
добавлю пункт 7. Снят с производства (только на остатки на складах можно рассчитывать)
Бонус для очень любопытных ;-) :
Файл прошивки Престиж-V55-02(03) (RGB дисплей) v13.9
DimarikXP
24 February 2015
OvsyannikovSFOvsyannikovSF:
Время конечно покажет, если аккумулятор не держит зарядку, то он опять себя проявит, лично у меня несколько раз было именно щелчки под капотом когда садился аккумулятор... |
x
Именно когда аккум садится плюс к счелчкам я бы добавил прыгающие стрелки да тусклый свет, а еще более - гаснущие лампы приборки при повороте ключа на пуск... а вот когда поет музыка, работает навигация, антирадар, регистратор, и еще в подголовнике фильм идет, и при этом включен ближний - но всеже раздаются только счелчки не влияя на поведение вольтажа в системе электрооборудования - я бы ну ни как не смог бы с первого впечатления отнести происходящее к севшему аккумулятору
DimarikXP
20 February 2015
шурец:
DimarikXP может, просто тебе акб зарядили за три часа и 3500  |
Да нет :-) мы не из лошков:-) акум я первое что пробовал вилочкой нагрузочной ..да заряжал до талого перед этим. И в итоге при нагрузке 2мин. Акум держал 11.5 вольт вместо положенных 10.5 (летом при покупке). Так что этот развод отпадает ;-)
DimarikXP
20 February 2015
Вот и до меня дошло чудо так называемое - не реагирование на поворот ключа. Раздавались лишь счелчки под капотом, так как неожиданно ударил мороз -30, то сначало подумали что что то залипло там прилипло или еще чего...2 вечера после работы простоял ракообразно у машины - и лишь когда решил завестись с толкача - то тут же поехал в "драйв" (Сервис Томск). Где за 3часа и за 3500 на данную дату просто заменили сщетки в стартере - которых в принципе старых и не нашли в стартере...так что вот так вот еще бывает...и постукивание молоточком по стартеру могло продолжаться хоть до весны
Запрос фото на dima.ru.tomsk@mail.ru
