Practic
Екатеринбург (RU)
Моторные масла Castrol Автобеседка
Practic
1 April 2018
Доброго дня! Пришло вчера масло, по наклейке на канистре пришло смс что продукт настоящий. Но все же хотелось бы убедиться что это так у Вас. Форд формула ф 5w30 5л.
DE01 0000855611 23/01/18 005385 15595E
Practic
3 March 2018
Доброго! Подскажите, вот такое масло стояло в гараже. Оригинал или подделка? Ford Formula F 5W-30 5L
Practic
25 February 2018
Твитеры то это я так понял с задними идут в двери?
Установка рестайлинговой приборки Оборудование и запчасти Focus 2
Practic
3 May 2015
Значит надо брать)))
Practic
2 May 2015
Всем привет! У меня форд с макс, межрестайл с бк и красной подсветкой и мкпп дв 2.0, есть возможность купить рестйловую приборку с фокуса 2009 года но он с автоматом и 1.6, влияет ли это как нибудь или все норм будет работать?)))
Practic
13 May 2014
дв30Как запрессовывали? За обойму подшипника или задавили через ступицу? Сам завтра менять поеду, но буду греть кулак ибо другу на фокусе так поменяли оба подшипника и никаких проблем))) У меня гудит как самолет после 40км/ч... люфта в колесе нет, проверял... ...причем меняли обе ступицы.. с разницей в 2000км.. левую на 105 а правую на 107т.км и в разных местах... щас пробег 148 тыс.км))) одна проехала 43 другая 41)))
Practic
25 April 2014
Ну я не про вылет а ширину, штатная вроде 6.5 ... вылет то +-2.5мм не сыграет роли
Practic
25 April 2014
У меня от прежнего хози штамповка прикручена на гайки от литья.. держится отлично) Прикупил себе литье фирменное от фокуса, тока у него ширина 7j *16 и вылет 50.. как думаете пойдет со штатной резиной 205/55r16?
Practic
25 April 2014
Веснозимец))) У нас было +16 и сеня такая же ерунда) Снег повалил вчера, сеня все замерзло, на дорогах тупо лед. Дорожники уже законсервировали зимнюю технику так что дороги не чищены... аварий умотаться...
Practic
12 April 2014
mixpetroff
Не пугайся) Это останавливается насос ГУРа) Он жо электрический)
Practic
8 April 2014
Я вот лето и выбираю)
Practic
8 April 2014
А на штатную подвеску 205/60/16 подойдут? или не стоит? Щас стоят 205/55/16)
Practic
16 March 2012
Devilbot
Нет, там все чистенько,полос нет никаких...
Practic
15 March 2012
E_DarkNess
На топливный фильтр не грешу, менял его уже после того как появилась проблема, изменений нет, что до что после. Заслонку смотрел, чистая. Я так понимаю если бы форсунки то перебои были бы на всех режимах работы а тут переходишь этот рубеж 1500-1800 и дальше нормальный разгон без дерготни, если бы провода пробивали думаю на всем диапазоне были бы какие то проблемы.
Benoy
Да вроде не похожи там как я понял во всем диапазоне машина могла взять и перестать ехать у меня тянет всегда но с рывками а тут еще по 3-5 сек думает прежде чем ехать. Разные симптомы...
Devilbot
Ну сверху то погляжу в темноте а вот в колодцах не увидишь(((
Practic
15 March 2012
Всем привет! Являюсь владельцем фьюжика 2008 гв, комплектация тренд, двигатель 1.4. Суть проблемы в следующем в конце прошлого года появилась проблема, если разгоняться в натяг то есть включить передачу повыше и начать разгонятся с 1100-1200 оборотов машина дергается ... то есть рывки появляются, если плавно очень разгоняться при этих же условиях то не дергается. Думал на свечи т.к прошли 55тыс... поставил новые оригинальные.. прошло ... но через недели 3 опять началась такая же ерунда.. и вот уже месяц прогрессирует данное явление все сильнее и сильнее, иногда бывает стреляет во впускной коллектор но это бывает очень редко...на данный момент пробег 57000 км. Так же бывает когда стоит на холостых время от времени какой то перебой возникает на секунду обороты проваливаются, подпрыгивают чуть чуть и опять все норм. Куда копать)))
