RUDOLF88
1 October 2023mobile
Здравствуйте, подскажите какие пороги и арки взять?
RUDOLF88
29 September 2023mobile
PiterFF2
Нет. У меня 1 6 100 AT
RUDOLF88
PiterFF2
Подсос отсутствует. Проверял дымо генератором. Грм несколько раз проверял вроде все ровно стоит. Как проверить MAP?.
RUDOLF88
Здравствуйте, что можете сказать по этим показателям?. В чем причина?. Куда копать?
RUDOLF88
29 August 2023mobile
Maverick174
С давлением было все норм. Перебераю двс после гидроудара. В сервисе где делают головку и переприсовывают поршни мастер сказал что собирать на старые вкладыше не очень. Могут в дальнейшем быть проблемы с давлением
RUDOLF88
Всем привет. Подскажите какие шатунные вкладыши выбрать?. Как King норм или не очень?. Спасибо. И нужно ли их менять вообще, если старые в хорошем состоянии?. Коленвал точиться не будет.
RUDOLF88
29 December 2021mobile
RUDOLF88:
Добрый день. Фф 1.6 115 минус 12 не заводится. Вначале пытается схватввать, потом просто крутит стартер. Свечи менял. До этого как то было тоже в мороз завелась, на холостых работала норм, но когда даешь газу начинали падать обороты и появлялись хлопки в глушитель . Потом пару дней все было хорошо. А сегодня вообще отказался заводиться. Подскажите куда копать, с чего начать? |
В продолжении темы. Сегодня завел. На холостых работает устойчиво. Но если выжать педаль газа в пол начинает стрелять в глушитель. Если плавно нажимать пкдаль газа обороты доходят до 3000, а если дальше давить обороты падают. И еще стрелка тахометра при холостых оборотах ниже нуля, при 3000 показывает 1000. Что это подскажите
RUDOLF88
27 December 2021mobile
Aleksandr69reg
Разъем катушки заменен осенью. Ошибок нет. Иногда зааодится и тут же глохнет, но после этого если сразу заводить еще раз никакой реакции. Свечи мокрые. Ставлю другие и опять все повторяется. Как проверить провода и катушку?
RUDOLF88
RUDOLF88
26 April 2021mobile
Andy-DS
Да, они обе в наличии
RUDOLF88
24 April 2021mobile
URY777
С овала на от мондео
RUDOLF88
24 April 2021mobile
URY777
А морду переставить никак?
RUDOLF88
24 April 2021mobile
Serya82
Это понятно. А по звуку какая лучше?
RUDOLF88
24 April 2021mobile
Добрый день. Имеются две магнитолы. Одна от мондео
И вторая
Подскажите какая из них лучше?
RUDOLF88
23 April 2021mobile
URY777
Спасибо за помощь. Оказывается диски были не мп3)))
RUDOLF88
22 April 2021mobile
Подскажите, сони овал 2007 год. Почему то на любом диске мр3 читает только 14 песен и потом все сначала. Как исправить? Что может быть?
RUDOLF88
8 April 2021mobile
Всем здравия. Подсккжите, никак не могу определиться с выжимным. Какой взять фте или сакс? Всю голову сломал.
RUDOLF88
7 April 2021mobile
Добрый день. Подскажите артикул правого черного молдинга переднего бампера как на фото
