Wulf070480
Огромное спасибо! Действительно дело было в реле. Теперь все в порядке. Ты пишешь про сайт,как называется?
Ребята,товарищи!!! Помогите беде!!! :`( У меня Ford Galaxy 2,0л 1998г. Раньше все было в норме,но не давно случилось страшное! Авто перестало заводиться. Т.е. двигатель крутит,а вспышки нет. С буксира заводится и после этого может день,два ездить без проблем. А потом опять такая хрень. Погнал в один сервис, сказали что на диагностики комп. не показал не каких ошибок. И сделали вывод что тупит иммобелайзер,т.к. при запуске двигателя моргает контрольная лампочка на обшивке двери. Но они ни чего не могут сделать. Забрал. Погнал в другой сервис,там тоже самое. Предположили что тормозит реле штатной сигналки,не снимает с блокировке мозги. Дали тел.другого сервиса,позвонил. Там сказали что не может такого быть. Если бы это все было так, то машина бы и с буксира не заводилась. Если отключить штатную охранную сигналку,будет стоить от 8000т.р. Когда моргает контрольная лампочка,нет искры на свечах и не работает бензонасос,стоит дернуть с буксира все заводится и работает! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
