Добрый вечер! Может кто в курс если отличие МКПП от коробки МКПП где стоит ABS? А то заменил коробку на машине и поставил с машины у которой ABS и теперь не работает спидометр.
spnet
25 January 2014
Добрый вечер!
Интересует схема инжекторной проводки для FF2 2008 1.6 мотор, не у кого нету?
И вопрос интересует по поводу датчик кален вала задний его самому менять тяжело или как на тазу открутил старый и прикрутил новый? И есть ли разница между оригинал или не оригинал?
gluh64
дада такой же глюк!!! думаю прозвонить прозвоонить цепь от датчика мож там косяк
Мишуха
Кроме как окисленных контактов как его лучше проверить? Из под капота достать реально?
Добрый ночи! Ребята вопрос возник по электрике... Месяц назад мышь погрызла проводку (Как сказал электрик в сервисе) все починили и как бы проблем не было, тут на днях выскочила трабла "косяк" ехал домой и смотрю спедак отвалился, ошибка двигателя при этом не горела, заглушил мотор ъ и завелся сразу и все норм стало. Сегодня опять отвалился и машина начала подергиваться при этом глушил/заводил не помогала, минут через 5 все норм стало спедак опять заработал... Не кто не в курсе ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
К электрикам ехать не хочу... Уже от них получил подарок (Эти меньшинства на какой то орган разрезали провод питания печки и заматали на отвали)!!!
Gannimed
Заезжал диагност, посмотрел и сказал что не видит мозги и ошибка CAN шины =(
spnet
13 March 2012
Формучани подскажи плиз, фф 8 года 1.6/100 мотор, отогнал в сервис на покраску бампера и крышки багажника, а вчера позвонили и сказали что машина у них не заводиться. Когда к ним приехал то на дисплее выдается надпись ошибка КПП (хотя механика стоит) И ошибка двигателя. говорят что сняли клему на машине, что-бы аккум не посадить. Проверил все предохранителе под ко потом и подбородочком все исправные, аккум заряженный, моргает лампа иммобилизована и пищит.
PS сори если это уже было, не нашел.
