blacke
26 September 2018
ФФ 2 рест, 2008г. Испанец 1.6 АТ, пробег 197 т.р., замена масла каждые 60-70 т.км., все норм.
blacke
26 September 2018
roman_ispuПробег 290 т.км. Масло не менялось ни разу
ВАХ!
На щупе как с завода красновато цвета, не горелое
как бы, цвет масла совсем не показатель, за 290 т.км оно свои свойства точно потеряет.
А по сути, чего гадать на диагностику надо. А лучше поменять масло полностью, там и посмотрят что с АКПП.
blacke:
noxx Спасибо, сегодня заеду обязательно в сервис где менял ступ.подш, по результату отпишусь. |
Совсем забыл ответить.
Короч, заменил передний и задний ступ.подшипники справо + промежуточный на шрусе - И ТИШИНА, ни чего не гудит, ток резина
По поводу того что руль неровно, выровняли, мастер сказал что рулеву тягу на один оборот повернул , видать сбили при замене подшипника ступичного
noxx
Ситуация такая.
Поменял ступичный подшипник справа передний, после этого, заметил что руль не ровно стоит, т.е при движении едешь прямо а руль чуток повернут вправо - чего за магия!?
Менял не однократно ступ.подшипники спереди - всегда все норм
, а тут магия какая то, мож кто сталкивался!?
Заранее спасибо.
blacke
26 November 2013
Ребята подскажите.
Поменял тормозные колодки передние, после замены появилась вибрация в руль на скорости 110-120 км/ч. До 100 км/ч все норм машину не ведет, при торможении все норм. Ума не приложу, до замены все норм было, поменял и появилась вибрация. Может грязь куда попала? Но вроде все делал аккуратно и внимательно. Грузы на диске все на месте.
Подскажите мож кто сталкивался с подобной проблемой? На форуме поискал не нашел.
blacke
27 March 2012
1. набираем скорость - 100км/ч(например)
2. нажимаем ON
3. нажимаем SET+
КРУИЗ ВКЛЮЧЕН, на панели значок загорается
кнопками SET+ SET- регулируем скорость
У меня при 90 км/ч, расход 6.3л, ФФ 2, АТ, 1.6.
blacke
27 March 2012
ФФ 2, 1.6, АТ, хэч.
1. Поддержу предыдущих польз. открывание капота - ВЫСАЖИВАЕТ.
2. Шумоизоляция салона - не ахти.
3. Замена салонного фильтра - ВЫСАЖИВАЕТ(не могли как у японцев, за бардачок сунуть)
4. Горловина бачка омывателя маловата, заливать жидкость из полной канистры - НЕУДОБНО.
5. В салоне то там то тут, появляются СВЕРЧКИ.
НО, машиной доволен, как СЛОН!
Набираю 110 км/ч, вкл.Круиз, расход 7л.
