ivan13a
Москва (RU)
Запчасти и Услуги10 years
ivan13a
8 August 2014
Добрый день!
FF 2 2 л. Сколько стоит заменить правую опору двигателя?
ivan13a
25 August 2013
Они самые!
ivan13a
24 August 2013
Промыли форсунки и дроссельную заслонку. Так же заменили свечи( после промывки) . Шепчет, как новый!
ivan13a
21 August 2013
У меня такая же проблема! Двигатель 2 л пробег 65000. Появился недавно ( точнее заметил летом как начал открывать окна) . В Рольфе мастер сказал , что это нормальная работа клапанов. Сегодня заехал к другому ОД , послушали , ничего конкретного не сказали . Записался на промывку форсунок и диагностику двигателя. Меня реально это цоканье раздражает, даже супруга , которая от авто далека, заметила этот звук , когда во двор заезжал!!!
ivan13a
19 August 2013
burunduk1984
"Иномарка" ... Машине 2 года: щелчки в ступице, хотя 5 тыс. назад мазали герметиком ( у ОД) , двигатель стрекочет как дизель ( ОД говорит - нормальная работа клапанов!!!) , муфта стучит,появились стуки при повороте направо ( рейка) ... 60000 тыс пробега и ТО через каждые 10 тыс. ... Пипец!!!
ivan13a
18 August 2013
Так и делаю!! ( не всегда правда) ! Но и при работающем двигателе этот щелчок напрягает!как удар молотком! А магнитола работает исправно...кошелёк жалко!!! Да и стараюсь избегать всяких посторонних звуков...раздражает дико!!!
ivan13a
18 August 2013
А я раньше не замечал! Наверное стал больше прислушиваться! Гарантия заканчивается;-)
ivan13a
18 August 2013
Добрый день! При выключении климата или при выключении двигагателя с включенным компрессором слышен сильный щелчок ( очень напрягает). Щелчок муфты при включении был всегда ( это нормально) , а при выключении появился недавно. Нормально ли это??? Или муфте конец?? Двигатель 2л.
