Frashmeat
Нижний Тагил (RU)
Электрооборудование10 years
Frashmeat
5 May 2015
отправка в регионы есть?
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
Frashmeat
4 March 2015
d12aerox
Во как ))
Frashmeat
21 February 2015
d12aerox
Привет, выключи обогрев лба и заднего стекла, и напряжение стабилизируется.
Лично у мееня так на холодной машине при запуске включаются обогревы и напряжение падает до 13.6. все выключаешь 15.00.
Энергопотребление в ждущем режиме Электрооборудование Focus 3
Frashmeat
22 September 2013
dimon_vw
необращали внимания после получаса, когда все выключается все падает на массу)))
Проверка уровня масла в МКПП Ходовая часть Focus 3
Frashmeat
12 September 2013
наверное не по теме но может кто подказать датчик включения заднего хода) случайно обломил при проверку уровня масла в мкпп.)) заранее спасибо )
Глохнет автомобиль Двигатель Focus 3
Frashmeat
2 August 2013
Алкоголик
лил газпром 92, была такая беда.
Frashmeat
1 August 2013
kooll2306
Serega52rus
точно так же) с самого начала)
Frashmeat
1 August 2013
Раньше газпром 95 G-Drive, щас перешл на Лукойл 95 экто небо и земля, мотор 1.6 .125.
Frashmeat
1 August 2013
авто сентябрь 2011, двиг 1.6-125,пробег был около 20т.к.м. ручка., В то лето была такая же проблема. машина стоит работает на холостых сама по себе заглохнет, с климатом или без него без разницы, бывало запускалась после этого раза с 2-4, решил заехать к знакомому задрал вопрос , он мне сделал диагностику, провери все впорядке, просто сказал " чтоб сменил заправку 1, так как у этого мотора детонация на 92, и сказал крути и будет тебе счастье) пробег на данный момент 83т.к.м, и все замечательно тьфу тьфу ))
Frashmeat
25 May 2013
автомобиль 2011 года август, пробег на данный момент 65.т.к.м., двиг 1.6-125, год назад проявлялись такие симптомы, заехал к знакомому диагносту все проверили, все в идеале, говорит только расход большеват на холостых но по мере прогревания, все стало в норму говорит)) крути мотор, и тогда все пропадет по сей день ежю, 3.5 .4.5, 5, все как рукой сняло, и исключительно 95.
Frashmeat
25 May 2013
Лью Elf 0w30, (пробег 65.т.к.м.) 1.6-120 мкпп
Сверчки и скрипы Кузов и салон Focus 3
Frashmeat
25 May 2013
VelaroСпасибо нужно будет попробывать )))
Frashmeat
20 May 2013
хорошо спасибо за ответ
Frashmeat
19 May 2013
что то никак несмог найти, тему как снять ) заранее спасибо за ответ
Frashmeat
5 April 2013
на зиме и лете ежю 2.5, и никаких проблем с 2011 сентября, никаких проблем
Расход и доливка масла Двигатель Focus 3
Frashmeat
16 December 2012
двигатель 1.6, 125, меняю масло каждые 10 т.км, до первой замены масла долил около 1 литра, ( лил кастрол, 5-30) доливал постоянно около литра, сменил масло на Elf 0-30 изумительно доливать не нужно и мотору работать стало куда легче.
Frashmeat
25 August 2012
можно на немного отрегулировать кастр, и развал подрамником ток схождение придется делать заново, делал сам себе )) все олично)))
Frashmeat
8 July 2012
О_О
Течь сальника привода Ходовая часть Focus 3
Frashmeat
5 July 2012
наверное покажится фантастикой но недавно проверив сальник привода, правый раньше подтекал, была омкрота щас все пропало, уровень нормально, как так сам непонимаю:D
Frashmeat
27 June 2012
Serj_brk
вытаскивай её полностью из стойки отверткой ток незабудь замотать изолентой а то поцарапать можно легко...
