DEN207
Денис, Санкт-Петербург, Всеволожск (RU)
DEN207
6 February 2017
задние фонари на фф2 хетчбэк подходят на рестайл и дорестайл. стиль RS, цвет Panterblack. Отправлю хоть на луну. На форуме бываю редко. Лучше звоните 8 965 041 59 17 Денис
DEN207
27 December 2013
Всем добрый вечер и с наступающим!!! Вот такой вопросик меня интересует: залил другую прошивку, а вместе ней на приборке появились в нижней части экрана символы(кпп, бонокль и трасса), А под ними что то похожее на лепестки ромашки, Что это за хреновина и как её понимать???
DEN207
29 March 2013
Парни... я гляжу вы все такие умные!!! тогда подскажите что же на самом деле нужно поменять на IB5 чтобы задняя передача включалась без хруста... это первый вопрос. И второй: люфтит внутренний привод и соответственно утечка масла... уже раза три подкладывал регулировочные шайбы под подш. дифера, (подш. новые), не помогает... Жду Мудрых Ответов...
DEN207
29 March 2013
Kira
шайба большая???
DEN207
17 November 2012
не верь расходу на табло!!! засекал по чекам, смешанный цикл город область, кручу до 4500-8 литров на сотку, а на экране 11л
DEN207
27 August 2012
Парни такая проблема... при движении не с того ни с сего стрелка спидоиетра ложиться на ноль, и при этом падает громкость музыки, через 10-30 секунд всё встаёт на свои места! у кого нибудь такое было? и где это искать?
DEN207
2 June 2012
скорее всего они и есть, вскрою посмотрю, спасибо за совет!!!
DEN207
1 June 2012
ребята, всем привет! если кто поможет советом, буду очень признателен! проблема такая: при вращении руля на заведённом двигле слышен посторонний звук, толи скрип, шелест (когда зимой на месте на асфальте руль крутишь, звук от шипов), вот примерно такой, звук идёт от рейки, появился он после зимы и постепенно усиливается, подтёков не обнаружил, уровень в норме... год 2007, 1.8, пробег 90000км, ремонтом занимаюсь сам, может кто мудрого чего подскажет, спасибо заранее!!!
DEN207
21 March 2012
сильно был изношен подшипник вторичного вала(со стороны сцепления) ну а т.к заказал все, поменял все на валах, на дифере и подш. промежуточной опоры (на шрусе)
DEN207
19 March 2012
Xeon777
нормальная коробка IB5, согласен что накрывается, появился вой- позвонил дилерам ремонт в пределах 30000р, решил попробовать сам-снял, разобрал, поменял все подшипники( комплект оригинальных 6000р.) собрал, поставил--езжу, всё снова замечательно, а вот почему завыла я так ине понял, пробег 65000
DEN207
19 March 2012
RUZALIN
поменяй прокладку клапанной крышки, была такая же проблема... поменял, всё помыл и всё ОК!
DEN207
14 March 2012
терАн! прочитал, очень полезная инфо, БЛАГОДАРЮ!!!
DEN207
13 March 2012
ЧТО ЗА ПАУЛЮС ???
DEN207
13 March 2012
ПОДСКАЖИТЕ, РЕАЛЬНО ЛИ ПОСТАВИТЬ АМОРТИЗАТОРЫ НА КАПОТ, ЕСЛИ ДА ТО ОТ ЧЕГО?
DEN207
13 March 2012
ТАК А С ЭТИМ ЧТО НИБУДЬ МОЖНО СДЕЛАТЬ? МЕНЯЛ ПРОШИВКУ У ДИЛЕРОВ ТРИ РАЗА, СЕЙЧАС СТОИТ САМАЯ ПОСЛЕДНЯЯ-ЕВРОПЕЙСКАЯ, А ТОЛКУ НЕТ!
Caps Lock не забываем отключать
DEN207
13 March 2012
ВСЕХ ПРИВЕТСТВУЮ!!! ВОТ КАКОЙ ВОПРОС. ТАК ЖЕ ПЛАВАЛИ ОБОРОТЫ, ПОМЕНЯЛ ПРОШИВКУ У ДИЛЕРА, ВСЁ ПРОПАЛО-ДВИГАТЕЛЬ НЕ ГЛОХНЕТ, ОБОРОТЫ НЕ ПЛАВАЮТ. НО МИНУС В ЭТОЙ ПРОШИВКЕ-ЗАВИСАНИЕ ОБОРОТОВ НА 2000, С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ МУЧАЮСЬ УЖЕ ГОД, ПРОБОВАЛ ПЕРЕПРОШИВАТЬ, СНИМАЛ КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ, СНИМАЛ ДАТЧИК ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ-НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ... ЕСЛИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ И ЕСТЬ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ, НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!
