kanabis7
moskow
FF2 Доп.оборудование и запчасти18 years
Модернизация АУДИО Оборудование и запчасти Focus 2
kanabis7
7 February 2007
-helloweeN-
Только в ЕММА Мастер.
alex1177
Наверное всеже это некорректная установка колонок.Как устанавливали видели процесс?
kanabis7
18 December 2006
off14
Да нет их там не ишите.Восемь колонокэто по простомудве пары компонентных динамиков.(твитер плюс мидбас)
kanabis7
18 December 2006
Глум
Интересно а так бывает?
kanabis7
18 December 2006
mixasmi
Если нравится покупай. Прежде всего должно нравится Вам.
kanabis7
18 December 2006
mixasmi
Похоже здесь больше предпочтение отдается навигации чем звуку.
kanabis7
18 December 2006
mixasmi
Eclips интересен. На восьмой серии именно для Вашего варианта.С данным аппаратом добивались очень выдающихся результатов.Хотя я выбрал для себя аппарат Dvi9990
kanabis7
18 December 2006
mixasmi
Интересную тему затронули.Прослушивание аппаратуры на стенде никогда не даст полную картину звучания,которая будет после установке в автомобиль.Сказывается влияние размеров салона и много других факторов.Поэтому оценка будет приблизительна. Сравнивать Наки и Пионер наверно не совсем верно.Концепции у них разные.Посему каждый вибирает по себе.У Наков свой звук и если он Вам нравится берите,но у Наков есть одна проблемма это приводы CD. Ломаются. Пионер на мой взгляд стоит брать если планируется создание звуковой системы с поканальным усилением.Именно здесь откроется все то ,на что способен Пионер 88.Плюс надо понимать принципы настройки звукового тракта.Это касается и Альпайна. Впротивном случае заплатите деньги за то чем не воспользуетесь.
kanabis7
29 May 2006
gocha
Конечно ни при чем. Просто абревиатура 6.1 считается мультимедийный режим В вашем варианте 945 работает или фронт тыл +сабвуфер или режим трехкомпонентного фронта.
kanabis7
26 May 2006
gocha
Советуем обратить внимание на DLS PS6a , DLS R6a limited edition, Morel, HertzHSK 165 это все примерно от120-170$ если бюджет позволяет больше подскажу. И один совет при выборе акустики. Первое на что надо обратить внимание это какой объем оптимален для работы данного динамика.Есть такой параметр Qts все что выше 0,45 годится для установки в дверь режим free air если меньше то корпусировать иначе играть будет, но мидбасовый диапазон звучит плохо.
kanabis7
25 May 2006
SERGEI666
Потому что салоне хетчбек или универсал с фазиком получаются лучшие результаты,при правильном расчете и изготовлении АЧХ имет подъем на тех частотах,которые Вы называете глубокий низкий бас.
kanabis7
25 May 2006
realman
Подключить можно,но первое. Для нормальных регулировок саба нужен усилитель с выносным регулятором уровня,а еще лучьше и фазой(чтоб бас играл не в багажнике а возле торпедо) Если внимательно посмотреть на разъем магнитолы и иметь навыки работ с электроникой найдете. Если нет идите к спецам . Если много денег то к офицалам диллерам,бывают и у них спецы.
kanabis7
25 May 2006
gocha
945 отличный аппарат, режим 6,1 это мультимедийный режим и если не планируете просмотр DVD для звука он не нужен. Усилители если не заморачиваться в багажник,если поработать то в ниши пола там места много.Аккумулятор потянет Вашу систему,но рекомендую подключить конденсатор к усил. басового канала.по акустике. если фронт Вы выбрали однозначно, ставте и дальше акустику этого бренда,хотя мое мнение MB это рак ушей.Впрочем не знаю жанры музыки ,которые Вы слушаете совет дать не могу. По сабу тоже вопрос Готовый корпусной или будете делать сами. Из корпусного интересен INFINYTY 12 VQ если карпус делаете сами выбор большой, но обязательно с фазиком.
