Huligan89
Тарко-Сале
Huligan89
1 March 2013
Всем доброго времени суток! машина форд фокус II хэтчбек! Подскажите пожалуйста-машина не заводиться-на улице минус 30. Была такая проблема-ключем кручу-стартер крутит, как будто схватило-отпускаю ключь-не заведена-как будто что то не дает! неделю назад так же было-думал что свечи залило, они и в бензине были и масло кидануло на них сверху-причину искал в этом! А сейчас такого мнения что не поступает нужное количество бензина и не дает завестись-может забита сетка или топливный фильтр! Нажимаю педаль газа слегда-еще больше схватывает-но завестись не может! Подскажите пожалуйста что может быть?
Huligan89
1 March 2013
Huligan89
15 May 2012
шурец
я посмотрел диск тормозной-верхняя щасть серебристая а нижняя часть не сильно-такое ощущение что колодка не равномерно снимает покрытие на тормозном диске-может это не правильно поставили или нужно ждать пока колодка не примет свою форму? может одна сторона больше и из за этого и свистит и будет свистеть пока не стирется до нужного? ???
Huligan89
14 May 2012
шурец
нет не протачивал-уже 3 день езжу-но свист не постоянно а временами-больше слышан когда едешь на не большой скорости! или на кочечках не больших? точно связванно с кромкой боковой? заранее благодарен)
Huligan89
12 May 2012
Здравствуйте)) поменял заднии тормозные колодки-дисковые, при езде происходит свист, похожий на тот когда жмешь на тормоз-хотя я не жму) что может быть? пожскажите пожалуйста. Заранее спасибо)
Huligan89
12 May 2012
Здравствуйте всем!!! Подскажите пожалуйста-поменял колодки заднии тормозные-щас одна сторона свистит как приторможении-хотя тормоз не жму-что может быть? заранее благодарен!
Huligan89
12 March 2012
двигатель 1,6
Huligan89
12 March 2012
Доброго времени суток! купил недели 2 назад форд фокус 2 хэтчбек!!! простой комплектации (сигналка, автомат, кондиционер), 2007 года выпуска, пробег 91000 тысяча! хотел бы узнать Ваше мнение что лучше поменять, сделать, подшаманить в первую очередь чтоб эксплуатировалась без паломок и без сбоев??? На данный момент работает хорошо-без косяков)
