ford848
Юрий, Новокузнецк
ford848
2 February 2015
alexxx_78
Вот этикетка с коробки
ford848
23 January 2015
"Осталось немного - _полностью разобрать новое зеркало и поменять датчик ) "
Время прошло,пишу по памяти событий и действий.
Датчики температуры разные, по конструкции.
Если его измерить мультиметром (режим омы) на столе в комнатной температуре.
его сопротивление будет разное.
Приблизительно разность +/- 0,5 кОм.
Если есть знающие,то скорее всего реальные показания температуры можно скорректировать через что-то.
Я тупо взял старый датчик и вставил на его прежнее место,провода соединил пайкой,
точки крепления датчика различаются по диаметру и форме крепления,но это не особая проблема,подогнал шайбу из резины и все стало герметично.
Показания температуры на табло встали на место.
ford848
5 November 2014
Вот эта пружина
ее надо сжать и повернуть втулку на 45 градусов,что не просто сделать
далее уже очевидно, что снимать и виден за жгутом проводки сам датчик температуры
датчик закреплен винтом к корпусу зеркала
пока удалось его только достать со всем жгутом проводов.
Осталось немного - _полность_ разобрать новое зеркало и поменять датчик )
ford848
5 November 2014
dooom
"А что стоит релюшки серый цвет?"
Так я выше уже упомянул,что конструкции различаются.
"Ну замени датчик температура от старого."
Конечно,хочется заменить, но его не просто достать из родного зеркала.Его надо полностью разобрать,
и тут упираемся в очень мощную пружину в узле складывания.
ford848
4 November 2014
dooom
Это фото зеркала для ФФ3.
Кстати температуру тоже врет, занижает на 5-7 градусов.
ford848
22 October 2014
В какие деньги обошлось?
3900 + 400 доставка за 3600км Транспортной компанией.
ford848
22 October 2014
Всем Добрый вечер!
Может кому-то будет полезна информация.
Побил правое зеркало - сам зеркальный элемент и рамку,деформировал ось складывания,
съемный верхний кожух остался цел.
Начал искать в интернет магазинах альтернативную замену оригиналу.
Предложений оказалось достаточно и у всех примерно вот такое описание товара:
"Зеркало правое электрическое с подогревом с указателем поворота автоскладыв с температурным датчиком
(aspherical) грунт |FOCUS
Артикул FDFOC11-451X-R
Оригинальный №: 1750342"
Все вроде совпадает, но нет слова ".. и подсветкой", как это звучит в оригинальном 1750342.
После консультаций с разными продавцами получил ответ:
"Раз про подсветку не написано,то ее нет. Дополнительное фото выслать не можем."
Купил на свой страх и риск, в надежде врезать самостоятельно плафон подсветки в корпус.
Зеркало пришло - и вот чудо, все там есть, конструкция внутренностей конечно немного изменена - иные моторы,
но все подошло без проблем.
Благодарю 7bonihatsa7 за фотоотчет по замене, потратил на смену 20 минут. (Иметь Torx на 25)
Кожух/ковер защелкнулся тоже без проблем.
Вот фото-
ford848
26 July 2012
Конечно,наш человек включит соображалку,по Задорнову, дольет,сунет трубочку и побулькает,заткнет трубочку и вытащит - посмотрит сколько слилось,приколхозит датчик уровня.
У них на стиралках пишут: «Не стирать кошек» или на стаканчиках для кофе: «Осторожно: кофе горячее».
А тут инструкция для автомобиля и по русски ничего не понять.
Наверно в 99% автомобилей - открыл капот и просто посмотрел в бачёк, точно такая же песня со снятием аккумулятора и загадочно измерянным клиренсом.
Написал тут письмо на официальный сайт с вопросом:
"Суть обращения: Является официальной информация об автомобиле Форд,полученная с сайта:https://www.etis.ford.com/home.do ? "
Ответ на данный вопрос пропустили, на остальные отвели )
ford848
25 July 2012
У меня тоже тренд универсал, при покупке поинтесовался: "А как проконтролировать уровень омывающей жидкости?"
-О, что ты, тебе это покажет компьютер,был ответ.
Теперь выясняется датчика у меня нет, внимательно читаю инструкцию
FORD FOCUS Руководство пользователя
Номер по каталогу: CG3568ru 01/2012 20111101110706
стр 53,54
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Продолжительность одного
цикла работы системы омывателя
не должна превышать 10 секунд.
Никогда не включайте систему при
пустом бачке омывателя.
Обслуживание стр.229
Помимо регулярных технических
осмотров рекомендуется делать
следующие проверки:
• Уровень жидкости
стеклоомывателя. См. Проверка
омывающей жидкости (стр. 245).
Находим эту страницу 245 и читаем, приходя в недоумение:
ПРОВЕРКА ОМЫВАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ
Примечание: Омыватели ветрового и
заднего стекла снабжаются жидкостью
из одного бачка.
При доливке используйте смесь
жидкости для стеклоомывателя и воды,
чтобы предотвратить замерзание в
холодную погоду и улучшить
очистительную способность.
Рекомендуется использовать только
высококачественную жидкость для
стеклоомывателя.
Информацию о разбавлении жидкости
см. в инструкциях к продукту.
и это ВСЕ!?
Сначала меня предупредили не включать при пустом бачке,потом порекомендовали проверять регулярно и забыли сказать как как проверить уровень.
Хороший способ уйти от гарантии и при любой поломке отвечать:" Сам виновен, включал при пустом бачке".
Это что за Форд такой?
ford848
19 July 2012
Сборка 5/03/12 слева зазор,справа нет.
