in-auto52
Полазий на авито. Я купил там новый. за 30 тыс. Может тоже повезёт. Ну а так Адик тему выкладывал, думаю что движёк ремонтируется.
Адик
ДА, в эксисте есть, поршень(комплект) 3489р! Только что входит не известно. Адик огромное спасибо!
Адик
Адик, как успехи с поршнями? Я полазил по твоей инфе, да есть такие, осталось только попробовать узнать цену, ну и заказать. Ты ещё не пробовал?
Адикинфа ништяк!
Молодец! координаты где искать подкинешь? Спасибо, ты почти выручил!
АдикНа КА контрактные двигатели есть. А насчёт покраски ты под торпедо не лазил случайно? Так там голые детали, даже грунтовки нет.
за информацию спасибо. Будем думать. А пока льём масло. Ну если найдёшь поршня дай знать.!
Адик
Машину забрал у знакомого. Он её шмякнул легонько. Машина 2004г. Пробег реальный. Слышал что с браком эти движки были.
Адик
Адик, это 100% что дв.CDRA и CDRB на нашу машину подойдут?
Адик
Ну да, очень интересует эта инфа. Хорошо, попробую поискать. Зарание спасибо!
Адик
После ремонта я прошёл 30тыс., а замену решил просто не было на тот момент другого выхода. Вот щас думаю как лучше быть. А машину я брал в 2007году с пробегом 60тыс., а щас 130тыс. Может этот двигатель был с браком!? До этого на вазовской 10 я прошёл 240тыс без ремонта, лишь на 240 хоненговали гильзы и поставил поршня увеличенного размера.
Адик
Я смотрю ты знаток в этих движках, в чём разница вот этих двигателей CDDA. CDRA.CDRB? это все 1,6 и 8кл.
А ситуация такая начал масло есть, когда норма дошла до 500гр на 700км, решил кольца заменить маслосъмные. всё масло уходило через 4 цилиндр. Снял гбц, так и есть 3 поршня как новые, а четвёртый с толстым нагаром и ещё с люфтом. Разобрал движёк. Кольца маслосъёмныё закоксовались на всех цилиндрах, но больше досталось 4му. заменил маслосъёмные на NE. ну и колпачки тоже. После сборки расход уменьшился до 500 на 1500км. но щас та же история 500 на 700. На вазах я обычно растачивал, либо хон набивал, а здесь так не прокатит. вот и ищу рем поршня. Продавать не хочу, нравиться, за 130 тыс км заменил задние колодки и передние, акб, и лампочки. НУ и большой гемор с двс.
А в экзисте блок двигателя идёт в сборе (код 1215025)? А почему голый блок (код1212622) стоит 82тыс, а под кодом 1215025 всего 40тыс?
Двигатели от стрит ка и спорт ка можно контрактные найти. А рокамовский движок чисто от фф1 у нас проблема. Ну если есть инфа где можно найти такой движок буду рад! И вот ещё один фопрос если движки от стрит ка и фф1 взаимозаменяемы почему в экзисте цены на эти движки разные?
так получается что ни кто в живую не видел ремонтные поршня на этот двигатель (рокам 1,6 8кл). просто замена колец не поможет. надо либо хонинговать, либо точить блок. а для этого нужны поршня ремонтного размера. Ну а двигатель от стрит ка 1,6 или спорт ка1,6 может подойти? кто знает?
Подскажите. кто знает. взаимозаменяемы ли двигатель 1.6 8v сборка юар с двигателем от форд стрит ка 1.6 8V? Ну и кто может быть сталкивался с поиском ремонтных поршней на этот двигатель(всеволжский) . Зарание спасибо!
