Привет комрады, заменил масло в двигателе ФФ2 движок 2 литра, 2009 г.в., реальный пробег 62500 км., масло не ест, нового масла зашло 4 литра ровно, по щупу уровень между мин и мах., (щуп вставляла правильно метками в лобовое стекло)!но в мануале написано что емкость масла 4,3 литра. Кто как думает, Долить масло или не доливать? Сорри что не по теме, но не нашёл про реальную емкость масла
Zorant
20 March 2022mobile
Можно ли на эти диски R17 J7,5 ET 52,5 от Куги поставить резину 225/50 или 225/55 R17 и не цеплять резиной за подкрылки и элементы кузова? Мой Фокус 2 стоковый, подвеска родная, не занижен.
Zorant
6 March 2022mobile
Вопрос к знатокам какую резину поставить на диски от Куги R17 J7,5 ET 52,5 ?
У моего фокуса 2009 г.в. подвеска стоковая, не занижен, нет проставок, пружины родные.
Планирую купить резину 225/50R17 но опасаюсь не будет ли задевать т.к. мне советуют поставить резину 225/45R17.
Резину 225/50 поставлю и поеду без зацепов?
цитата (Веталь76) |
Честно, меня это не парит. У меня лето 7.0,зима 6.5. Мне на 7.0 больше нравится |
У меня, с точностью, да наоборот
цитата (Веталь76) |
Почему нет то, все встанет норм. 6.5 и 7.0 это штатная ширина диска для фф2 |
Уже диск - быстрее разгон))
Vortex:
И это верно. Если диски сели и гайки затянуты хотя бы на 90 Нм, уже хрен открутятся, а вот проблем от перетяжки можно огрести сполна... |
Перетяжки особо не опасаюсь, стараюсь сильно не затягивать. Если гайка закисает, отворачиваю электрическим гайковертом Milwaukee 2767-20, о сорвёт любую гайку, даже колесную гайку от КАМАЗа
Vortex:
На одни и те же гайки в разных мануалах разные моменты. Думаю, 120-130 Нм норм будет, разница не критична. |
Благодарю! Буду 120 Нм затягивать, не больше
Zorant
12 June 2019mobile
цитата (Веталь76) |
Всё может быть. Надо ширину диска смотреть. Они очень похоже. У фф3 7.0 ширина, у мони5 6.5. У вас на фото 6.5,значит от мони 5
Про гайки здесь не в курсе, спросите кто уже их поставил. |
У меня диски такие, у них ширина 7 ? Диски от Мондео 5, ширина 6,5 нормально встанут?
Вот мой диск сейчас:
По идее, более узкий диск, даже шустрее едет при разгоне
Веталь76
Запутался я в многообразии фордовскиз гаек
Прошу пояснить, С каким моментом нужно затягивать эту гайку в ФФ2, в легосплавноми колесе: 90, 130 или 140 Нм ???
Так и не понял описание гайки...
Я про Эту гайку:
Zorant
12 June 2019mobile
Прошу знатоков подсказать, какие гайки подойдут на ФФ2, на диски от Мондео 5, R16
Эти диски:
Подходят ли на эти диски, штатные гайки от литых дисков от ФФ2 2009 года? Или подходят гайки от ФФ3 ?
У меня есть гайки от ФФ2, от таких дисков:
Тодойдут ли гайки на ФФ2, от дисков 16, Комплектации Титаниум, для установки дисков от Мондео 5 ?
Спасибо откликнувшимся!
Веталь76
Сори брат, опечатка, я имел ввиду ФФ2. К стати, в Украине открыты к продаже ФФ 2019 года
Zorant
12 June 2019mobile
Веталь76
На мой ФФ2 на резину 205/55 R16, встанут? Ширина на ФФ2 написано 6,5
Веталь76
Это точно не от Мондео 5 ? Чуть выше есть фото ФФ2 с подобными дисками, автор поста пишет что это диски от Мондео 5
Гайки идут в комплекте.
Гайки подойдут на ФФ 2 ?
Знатоков прошу подсказать, это оригинальные 16 фордовские диски ? Это от второго или от третьего фокуса? Или не от фокуса диски? В магазине клянутся, что диски оригинальные 100%. Но, у меня сомнения, я не видел на фордах таких 16 дисков, с таким дизайном. Поэтому, в сомнениях. Прошу сообщить мнение о дисках.
Zorant
25 September 2016
servaleri:
Что брать думаешь? |
servaleri, ответил в личку.
servaleri, в семье, вместе с ФФ2, три а/м на двоих, поэтому, ничего брать не буду. На ФФ2 редко езжу по городу, 1-2 раза в неделю.
Скрытый текстДешевить не буду, мне уже предлагали за него 450 т.р., но это не его цена. Т.к. а/м не бит, не крашен, я один хозяин с новья (есть контакты менеджера по продажам, продавшего мне этот а/м), родной пробег (не скрученный) около 36-37 т. км. (точно не помню), комплектация максимальная Титаниум, кузов хетчбек 5 дверей, цвет черный Пантера Блек, движок 2.0 не форсирован, не чипован, АКПП провереннный временем гидравлический автомат, литые многолучевые диски и летняя резина R16 Континентал - сделана в Германии, зимняя шипованая резина R16 на литых дисках Нокиан хакапеллитта 7, Пионер DVD видео 7 дюймов с пультом ДУ, два саба, колоноки Морель, 3 усилка уложены вокруг запаски (под фальшполом), стальные пороги с логотипом, подсветка личинки ключа зажигания, бельгийские велюровые коврики на лето, резиновые коврики на зиму, сигналка с автозапуском, штатный аккумулятор заменил на новый Бош 74 Ач.,
короче, всего не перечислить.
Все опции, что в машине есть все работают. :)Не люблю не фаршированные машины, пусто в них и тоскливо...
x
Скрытый текстПодвеска не убитая, рулевая рейка не стучит. Все расходники меняю ежегодно, по дате замены, а не по пробегу. Недавно прошел комплексную диагностику в Карсаре.
x
Заменил свечи, на всякий случай.
Скрытый текстКстати, сейчас, по прайсу Карскара,
новый Фокус 3, с ненадежным турбированым движком 1.6,
в максимальной комплектации, стоит
1 млн. 300 т.р.x
Скрытый текстЯ в шоке...Сейчас, добрых и надежных, атмосферных движков 2.0 на ФФ не ставят... увы...
x
servaleri:
замена на 65 000 км! |
servaleri, и мои заводские свечи проходят не меньше, но я их поменял для профилактики, тем более, я свой ФФ2 скоро продавать буду, 65 т км. я не проеду, в принципе.
Zorant
25 September 2016
Заправлял только г. Саратов, Лукойл, р-н Аэропорта, только простой 95 ЕВРО-5.
Вот мои свечи, которые стояли с завода, на моём ФФ2, 2.0, 2009 г.в. пробег 36 т. км.
Чистить свечи буду с помощью спрея Permatex, аритикул 82606, сделан в США. Посмотрим как он отчистит нагар)))
mihail_80:
недотянутые что ли были? |
mihail_80, по мануалу, для двиг. 2.0. усилие затяжки 12НМ, для 1.6 затяжка усилием 25НМ.
К слову, 12НМ это совсем слабая затяжка... пальцами можно открутить.
