Stas101
Тульская область, Узловая
Stas101
11 March 2012
Конечно туда тяжеловато залесть но гляну ?Аеще какие могут быть причины грубо говоря день назад работала без всяких на то причин чтобы помереть
Stas101
11 March 2012
Пробовал но только по основным позициям потому что если сгорел предохранитель на стеклоподьемнике он не должен влиять на заводку машины .А могут ли влиять на это рылюшки под капотом
Stas101
11 March 2012
До этого когда стоя старый акомулятор и после мороза он сел то щиток все рано загарался когда включал габариты а сейчас габариты включаю они горят а щиток мертвый.
Stas101
11 March 2012
Да насчет акоммулятора я тоже подумал что дохлый снял поставил на зарядку примерно часов 17 на зарядке стрелка упала почти на ноль я думаю что этого достаточно.
Stas101
11 March 2012
Сигналки нет ставлю на штатную открылась нормально , на тот момент на щитке горел дисплей бортового компьютера он и сейчас горит и показывает все данные вплоть до температуры воздуха а остальные значки которые должны появляться перед запуском отсутствуют единственный значек появляется это стояночныу тормоз но и он не работает потому что электрический
Stas101
11 March 2012
Помогите определить причину. Неделю не заводил машину была не нужна, на следующий день вышел завелась нормально погонял минут 30 прогрел и выключил. Через день собираюсь завести а она ноль. Габариты горят сигнал есть свет в салоне горит, прикуриватель работает а вот щиток приборов не горит и машина не заводится такое ощущение что не подается питание на замок зажигания, проверил все предохранители и под капотом и в салоне все нормально. Что может быть может быть кто нибудь встречался с такой проблемой или кто знает в чем причина подскажите. Машина Ford C-MAX 2005 г. с машиной никогда проблем не было.
