gefforse
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация12 years
gefforse
11 May 2013
Прошу помочь советом.
Мотор и автомат (ставлю на N) грею.
В 4-5 случаях из 10, на холодном моторе, при включении заднего хода машина дергается (1сек.), поездив пару км. и снова включив R, всё хорошо.
~30к назад в автомате заменили 4л масла (из 8).
Стоит волноваться ?
ff2 2006 1.6 100л.с. 130000км.
gefforse
1 October 2012
Подскажите, в чём может быть проблема.
Машина немного дёргается на 80-100км/ч (больше газа даю и дёргания пропадают).
Свечи,масло - новые.
2006г. 1.6 автомат
gefforse
13 September 2012
6000CD
При подключении (через AUX) плеера, можно будет подрулевыми клавишами менять композиции ?
gefforse
31 May 2012
rus84
посмотри до конца
youtube.com/watch?v=LXVWzaY8Vb0
gefforse
31 May 2012
Резко выжимаю газ и слышу какой-то рокот (как будто железяка какая-то бьётся). Не часто такое происходит, но настораживать стало. (1.6, автомат)
gefforse
18 May 2012
fl64, я поменял колодки спереди и сзади (в барабанах) + рабочие тормозные цилиндры + заменил тормозную жидкость + чистка дроссельной заслонки (якобы обороты плавают и из-за этого давление падает). Ничего не помогло, попробую радиатор почистить.
gefforse
18 May 2012
У человека в соседней теме такая же проблема, пишет что дело в радиаторе)
ffclub.ru/topic/4467/go_post/12261503/
gefforse
18 May 2012
fl64, всё тоже самое как и у меня. Сколько стоит чистка радиатора ?
gefforse
18 May 2012
Заметил такую неприятную вещь. Стою в пробке (с кондеем) и тормозная педаль становиться безумно тяжёлой. Тоесть машина тормозит, но нужно прилагать большие усилия, чтобы нажимать на тормоз. Кондиционер выключаю и в ту же секунду педаль становиться послушной и без проблем работает. Как кондиционер связан с тормозами ? o_0
gefforse
16 May 2012
По проблеме с пятном: произвели замену прокладки блока цилиндров, масло вытекало с тыльной стороны двигателя.
Сколько, хотя бы примерно, автомат "ходит" если регулярно менять масло ?
gefforse
9 May 2012
Заметил образование пятна в одном и том же месте на моторе. Что может быть ?
gefforse
14 March 2012
Возникла проблема, при прохождении тех.осмотра, с задними тормозами. Написали так: Неисправно "Удельная тормозная сила стояночной тормозной системы" (14%), "Коэффициент неравномерности тормозных сил колёс" (з.о.п.к. 26%)
Инспектор сказал, что нужно перебирать заднюю тормозную систему.
Что именно нужно в автосервисе делать ? Замена "барабанов"+проверка ручника ?
