etrus Вызванивал провода прокалывая изоляцию тонкой иглой. 2 или 3 попались одинакового цвета, какие уже не помню. |
Спасибо.
Ну собственно все подключил получилось вот так, отпишитесь если неправильно:
Can шина как указано в инструкции (провода не повторяются)
поворотники - бело-красный провод к коричнево желтому (прозванивается при включении аварийки)
Ручник - оранжево-фиолетовый к бело-фиолетовому (не прозвонился провод, другого такого же цвета не нашел)
ЦЗ - бело-синий к коричневому (3 провода, на одном при закрытии цз появлялся сигнал, к нему и подключил)
зажигание - синий к коричнево-желтому
аксессуары - зеленый к фиолетово-зеленому
стартер - черно желтый к сине-белому (3 провода, при включении, но не заводя двигатель пропадает на время ток, к этому проводу и подключил)
Два красных провода на плюс, черный к металлу.
У меня комплектация Trend, на сколько понимаю надо подключить желто-черный провод для отпирания багажника к какому проводу подключать?
Для реализации автоматическое включение ближнего света фар при движении автомобиля (по опусканию ручного тормоза, нажатию на педаль тормоза, после автозапуска, либо при запуске двигателя), нужно еще что-то подключать?
