pacha003
Великий Новгород
pacha003
7 September 2013
авто форд фокус 2 1.6 механика.что значит щиток по замену...нештатный эмодилайзер..зактра проверю.
pacha003
7 September 2013
Ребята опять обращаюсь к вам за помощью..авто перестало заводиться при повороте ключа неслышу характерный шум работы топ насоса..все ничего только он то работает то неработает проблема появилась дня три назад ,но как-то заводилась с попытки 7 обратил внимание посильнее хлопнишь задней дверью она заводится и шум насоса слышен такое ощущение что что-то отходит,а сегодня совсени ни в какую. на приборке пишет неисправность двигателя,начинаешь лестат на бисплее где пробег температура просто появляются прочерки...
pacha003
17 August 2013
привет форумчани ,читаю форум 3 й день ...поехал на юг за 2000км от дома ,по пути произошла интересная штука ,на приборке загарается красная лампочка ,бортовик пишит неисправность двигателя...затем контроль ограничения скорости,после этого машина не тянеи ни как. глушишь мотор какое-то время все ок,и опять по новой...сегодня ездил на дальнее растояние вроде все ок...только скоро домой за 2000км както боязнго ес опять повторится..может кто сталкивался с такой продлемой..просто на форуме похожего немогу найты...
pacha003
10 March 2012
парни спасибо что откликнулись ,проблема найдена датчик воздуха,снял почистил завел...
pacha003
10 March 2012
Ребята всем привет ...я новичок на форуме,пока не разобрался..у меня проблема , недавно приобрел форд фокус2 .,2007г.бензин.1.6.115л.с.все хорошо но вчера парковался во дворе машина заглохла.Все попытки завести провалились . доталкал ,припарковал, с утра вышел машине завелась,обрадовался .поработала 2 мин и заглохла и все привет не зависти .скинул клемы подождал 30мил ..вобщем не заводится и все.насос работает слыше звук при запуске ...грешу на иммобилайзер ..при включонном зажигание он шуми как рабочий трансформатор но индикатор на приборке гаснет как и должен.иммобилайзер выведен отдельно как магнитный ключ. стартер крутит ..бенз пол бака...вобщем что делать незнаю к официалам гнать без штанов оставят..может у кого бывало похожее поделитесь..
