monstric
Астрахань
monstric
1 September 2016
electromexanik
electromexanik:
F 70, 10А проверьте. И менно с него запитываются датчики дождя и света, и лампы индикации включения обогревов.
У меня нет слов ))) Проверял все предохранители, всеееее ) Как мог пропустить этот или не увидеть, что поврежден. Спасибо!
monstric
31 August 2016
Всем доброго времени суток.
Ford Focus 2 2 л 145 лс МТ 2007 г дорестайл
Решил как-то давно подключить к магнитоле камеру заднего вида. Так как особо умный, то решил провод заднего хода взять из GEM модуля. В процессе работ из-за кривизны рук замкнул провод (который по моему мнению сигналом заднего хода) на корпус магнитолы. Ну и чутка искрануло )))
Итог:
1) Перестали работать датчик дождя и датчик света
2) Перестала включаться индикация на кнопках включения обогрева заднего и переднего стекол, хотя сам обогрев работает. Что важно, если вытащить колодку (обведена на фото) то индикация на обоих кнопках включается, но естественно обогрев не работает.
К электрику не иду, так как в Астрахани к хорошему очередь большая , а плохй электрик я и сам )
Может кто подскажет, куда глядеть то?
Предохранители вроде все целые. Реле всякие не проверял, так как особо и не знаю, какие именно и как правильно )
Замена руля на ФФ2 самостоятельно Оборудование и запчасти Focus 2
monstric
6 May 2013
Спасибо! А то пишут, что есть мондео ристайлинговый и дористайлинговый и вроде как отличаются.
monstric
6 May 2013
Все привет!
НА на дористайлинговый ФФ2 какой руль поставить можно?
