genov
Украина
Системы безопасности и помощи12 years
Установка штатного парктроника на FF3 Системы безопасности и помощи Focus 3
genov
27 October 2012
poliplus
Все заработало. Дело было в контактах. Огромное спасибо!
genov
27 October 2012
Все подключил по схеме (перепроверил много раз). Единственное - что разъемы на блок управления самодельные и в них может коротить. Буду проверять. спасибо. А что еще может быть?
genov
27 October 2012
poliplus
Я ставил вообще всю проводку с нуля (т.е. сделал отдельный контур и не использовал имеющуюся).
Правильно ли я понял, что беда скорее всего в том, что где-то в проводке к.з. ?
genov
27 October 2012
poliplus
У меня точно такая же проблема. Как удалось решить?
Текст:
Поставил себе парктроники (перед+зад). Проводки в багажнике не было. Проложил свою. Все подключали по схеме, выложенной на форуме, CAN тоже подключили. Прошили еще раньше у ОД. В результате парктроники не заработали. При включениии зажиганиия пишет "Парк пилот неисправен. Нужен сервис". При включении задней передачи (или при нажатии на кнопку) происходит соответсвующи "бип" и на экране отображается машинка - но на зоне отображения парков стоят восклицательные знаки спереди и сзади.
Может кто что-то подскажет (может кто-то сталкивался) где копать: менять прошивку, прозванивать датчики или нужно сбросить ошибки (до установки парки были прошиты и всегда при включении зажигания высвечивалось сообщение про сервис)?
