batcula
Андрей, Тюмень (RU), Ford Focus III
Кузов и салон7 years
batcula
25 April 2018
всем привет, по запаре пистолетом на заправке вырвало горловину, с ней все боле мене понятно уже заказал, но почему то перестала закрываться крышка, визуально все целое, заказывать новую или как то можно исправить? кто нидь сталкивался?
batcula
18 December 2013
Сегодня уже было -23 на улице вместо -10, стрелка даже не поднялась пока машина грелась, догрел с выключенным климатом стрелка встала посередине - можно ехать, включил климат, а стрелка на глазах начала падать пока включал заднюю на половину упала (буквально за 10 секунд) да тут ясно понятно 90% что термостат, либо ОД халтурно проверили, ко мне когда подошел мастер приемщик сказал "все проверили - открывается нормально на 92 градусах" , я сказал: "открывается то понятно, а закрывается ли он?!".. на что он сделал паузу, и сказал что термостат отработал нормально...поднадоело это всё
batcula
17 December 2013
не знаю, может наверно...самодиагностика климата ниче не показывает, никаких ошибок.
batcula
17 December 2013
попробую еще сегодня самодиагностику климат контроля сделать (на ФФ2 была, думаю и на ФФ3 есть)
batcula
17 December 2013
если отключить климат, то да, прогревается норм, вчера был на диагностике у ОД, термостат сказали работает норм (проверяли через IDS), и сказали, что мол IDS если бы какая то поломка климата показала бы ошибку...а вот сегодня новый симптом, как обычно с утра догрел двигатель с выключенным климатом, стрелка поднялась - поехал, в салоне было холодно всю дорогу, дул чуть прохледненький воздух в салон, хотя климат стоял на 22,5, в общем должно быть уже тепло в салоне, а по объективным ощущениям +5-10 может, подумал про краник радиатора печки (если такой вообще имеется, в общем как то же климат регулирует с какой температурой дуть), включил климат на LO, потом на HI, в общем так сделал раз 5-6 и каждый раз при включении HI воздух дул все теплее и теплее из воздуховодов, не знаю что говорить ОД они руками разводят, мол не знаем что у вас, записался еще раз на пятницу.
batcula
13 December 2013
появилась проблема с климатом, завожу с автозапуска, на улице всего лишь минус 5 а машина греется 30 минут до 45 градусов, так как климат изначально пытается нагреть салон с холодным двигателем и соответственно дует сразу же вентилятор на максимуме, двигатель в общем не греется, хотя в прошлую зиму все было просто отлично, когда машина холодная дул слегонца на стекла как двигатель прогревался начинал обогревать салон, да и вообще когда едешь не сильно он сбавляет скорость вентилятора когда салон протопился казалось бы поддерживай температуру на два деления вентилятора а он почти на макс дует мож кто сталкивался
batcula
4 May 2012
1. Кузов хэтчбек
2. Комплектация Titanium
3. Двигатель и трансмисия 2.0 л (150 л.с.), AКПП
4. Цвет Panther black
5. Опции: style titanium, РП №7
6. Приобретен.
7. Регион покупки 72 RUS
8. Возраст покупателя 22 лет
batcula
4 May 2012
Автоград, Тюмень
Titanium 2.0, ПШ
Заказан 25.01.2012
Планируемая дата сборки: 04/05/2012
Фактическая дата сборки:
Gate Release: (по Etis) 04/04/2012
В салоне 04.23.2012
batcula
4 May 2012
Тюмень автоград, видеорегистратор+коврики+набор автомобилиста (апрельская акция)
batcula
4 May 2012
2.0 Duratec (150 л.с.) АКПП...работой этой парочки доволен
batcula
4 April 2012
Заказал 25.01.12
Номер заказа:
Код дилера: UR185
Планируемая дата сборки: 04/16/2012
Фактическая дата сборки: 04/16/2012
Gate Release:
VIN_PREFIX: X9FLXX
у ОД в базе факт. дата сборки 04/05/12...
