Здравствуйте!!!Вообщем по совету мастера почистили дросельную заслонку,выезжая из сервиса почувствовал изменения,Неиспр.двс. не загоралась.Но наследующий всё тоже самое,загорелось Неисправность двигателя Режим ограничения скорости.Скажите в чём ещё может быть причина???!???
Ни как не могу разобраться с кодами ошибок,делал тест,не понял толком ничего.Подскажите как быть?Делал диогностику двиг.показало ошибку(как мне объяснили в сервисе)нужно промыть инжектор,дросельную заслонку почистить и всё будет хорошо.Хотя до этого сказали,поменять свечи.Я заменил.Изменений нет.Плавно жму на газ,разгоняется медленно,резче нажимаю и машина "стартует",но сразу загорается Неисп.двиг. и Режим огранич.скорости.Подскажите как решить проблемму???
Здравствуйте!При разгоне машину как будто держут за зад,даю больше газу она резко нааирает обароты и загорается Неисправность двигателя,Режим огранишчения скорости.Подскажите в чём проблемма!!!???
