Anrees
Липецк
FF2 Эксплуатация8 years
Anrees
16 June 2017mobile
За 2000 заберу
Anrees
23 May 2017mobile
Мужики выручайте , стоит штатный парктроник , как только включаю зажигание без включения задней передачи , динамик парктроник начинает тихо пищать каждые 2 секунды , выключается только если полностью выключить зажигание
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
Anrees
21 November 2012
Блин а клапан та похож на наш от 2114 только на нем в верху пипка а так по пропорциям вроде такой же, и давления сколько я читал он такоеже держит как наш родной
Anrees
21 November 2012
alex_drj
интересуют фото переделанного клапана регулятора давления)) и по подробнее ))
Anrees
19 November 2012
lom420
что за лямду?
Anrees
18 November 2012
Подскажите а может увеличатся расход из за дырке в мембране редукционного клапана ???
Anrees
16 November 2012
lom420
вот, покупать не покупал но нашел в интернете фотки этого клапана с 2114 наш клапан в живую тоже не видел но судя по фото вроде схожи
Anrees
16 November 2012
lom420
вчера сосед покупал на 2114 такой клапан менял все отдельно купил за 280 рублей только вот сам клапан он выкинул не получилось на него в живую посмотреть
Anrees
16 November 2012
-kolhoz-
Anrees
Парни ! По ссылкам насосы с ОБРАТКОЙ! Это в тему ФФ1
В смысле ??? клапан же в любом бензонасосе одинаковую роль выполняет ???
Anrees
15 November 2012
lom420
просто вот наткнулся на темку одну
http://www.focus-club.com/forum/showthread.php?...F%E0%ED
Anrees
15 November 2012
-kolhoz-
слышал что на нашемарках один в один такой же редукционный клапан , не в курсе по этому поводу???
Anrees
14 November 2012
-kolhoz-
а подскажи можно этот клапан не чего не ломая снять разобрать и обратно собрать , что бы просто дырку заклеить на мембране ???
Anrees
12 November 2012
lom420
а если мембрану из чего то сделать новую возможно ??
Anrees
12 November 2012
и как я думаю этот клапан отдельно купить негде нельзя ??
Anrees
12 November 2012
Привет товарищи , помогите советом .Вчера вынимал бензонасос чистил фильтр грубой очистки ну и компрессором продул весь фильтр и решил с помощью проволоки через отверстие 2 проверить есть ли у меня конусная сетка ,ну в итоге не чего не узнал , ну и в итоге когда сувал проволока похоже не прошла полностью до конусного фильтра а попало в пустоту в месте 1 , подскажите есть ли там что то и мог ли я это что то повредить??? Главная проблема в том что теперь машина на холодную перед тем как завестись стартер гоняет двигатель секунды две,после чегот заводится и едет все отлично без рывков провалов, и на горячую заводится все отлично а вот на холодную гоняет ,скажите мог ли я проволокой что то повредить ...и что если мог?
Anrees
9 November 2012
lom420
Спасибо а кода экзиста нету???
Anrees
9 November 2012
Народ не подскажите пожалуйста коды вот этих быстроразъемных соединений и какого нибудь фильтра с кодами экзиста)) за ранее благодарен))
Anrees
26 September 2012
подскажите народ на скольки на нашем двигателе стоит отсечка , я пробовал крутить что то не доходил до неё...
Anrees
17 September 2012
pingWINer
этот разъем ??
Anrees
17 September 2012
pingWINer
Ну сфоткаешь при ближайшей возможность а? Ну а тебе переделывали просто контакт или менял катушку ??
еще сама машина едет нормально не дергается это только на холостых оборотах , по газуешь пару раз и холостой ход появляется
