alexk2009
Красноярск (RU), Ford Focus II
alexk2009
28 November 2024
FeodorY
добрый день.нужна ось сателитов,как заказать?
alexk2009
26 August 2018
12321123
ну будем надеятся
alexk2009
24 August 2018
всем привет.сегодня пропаял плату,отнес плату в ремонт компьютеров ребята посмотрели,оценили и взялись за работу, пропаяли всю плату полностью я конечно не спец,но с вежую пайку видно итог полтора часа делов и полтора рубля денег. почистил все массы все клеммы как советовал Андрюхан77 залез в ГЕМ там хорошенечко все протер,переткнул все преды и до кучи побрызгал ведешкой сам разъем на приборке,и все заработало,но только вот ошибка u1900 так и висит,но за то приборка работает подсветка горит,ну вообщем доволен я. всем откликнувшимся огромное спасибо.
alexk2009
21 August 2018
всем спасибо за ответы,пойду искать нормального электронщика а потом буду мучить машину
alexk2009
20 August 2018
electromexanikулучшение есть у меня висели четыре ошибки,там че то по трансмиссии потом корпус, кан шина и каталитический нейтрализатор,так вот эти три ошибки скинулись и больше не появлялись,а вот кан шина висит еще вычитал здесь же на форуме,что нужно паять процессор,но блин его трогать боюсь.как вариант люди говорят саму плату отнести в ремонт телефонов,наверно завтра так и сделаю.спасибо за ответ,по результатам отпишусь.
alexk2009
20 August 2018
всем привет.народ может кто подскажет решение моей проблемы?вообщем так,год назад заглючила приборка ну все как обычно разгон уменьшен,двигатель неисправен,гирлянда на панели,лечилось ударом кулака.поехал я к электрику т.к не знал,что это такое,мастер пропаял контакты и сказал все ок.я поехал назад довольный все работало ошибок нет все прекрасно.примерно месяц назад появился глюк тухнет подсветка нажимаю в левый угол загорается отпускаю тухнет,я опять к нему взял он с меня 2рубля и я уехал,через пару недель повторилось только уже нажатие в угол не помогает.решил паять сам разобрал, пропаял результата ноль.может сама включится и работать какое то время может пару дней работать может вообще не загоратся,куда копать уже не знаю,да и еще заметил такую особенность,когда машина холодная т.е ночь простаяла,то подсветка не влючается только дисплей может закрасится в красный цвет,а когда постоит на солнышке может работать без проблем.сегодня опять пропаял контакты всю плату просмотрел под лупой вроде все нормально,ставлю назад вкл зажигание и о чудо приборка работает,проехался немножко все окей я довольный приехал домой заглушил тут же вкл зажигание ... опять не светится я пошевилил ее смотрю засветилась выключил зажигание пошол домой.в чем может быть проблема?может кто сталкивался?считал ошибки elm-кой ошибка по кан шине u1900 машина фф2 рестайлинг
Установка ABS и ESP Оборудование и запчасти Focus 2
alexk2009
11 October 2015
Спасибо буду пробовать.Да задних датчиков нет а вот проводка есть.Тоже хотел поставить ABS/ESP но так как ABS достался на холяву буду пока ставить просто ABS
alexk2009
11 October 2015
Всем привет. Ставлю АБС на авто, нужно менять подкапотную проводку. Может кто менял ее самостоятельно? Сильный головняк? Не знаю с чего начать, на форуме информацию не нашел. Заранее спасибо. Двигатель 1.6 100 л.с. фокус 2008 рестайлинг. Может кто то проинструктирует подробно.Желательно с фото.Спасибо
alexk2009
21 September 2015
всем спасибо за ответ.я в принципе так и думал. тем более,что все зап/части есть просто было интересно можно так сделать или нет.
alexk2009
20 September 2015
Brewster, Спасибо. Стало более менее понятно)) Можно ли так сделать, при установке АБС?
edorz при установке АБС нельзя заглушить два отверстия на главном тормозном целиндре? зачем менять?
alexk2009
17 September 2015
symbol
приветствую.тоже решил заморочится с абс,запчасти все собрал,да вот засада с подключением трубок.не подскажешь куда какую цеплять как их правильно развести чтоб не попутать.на модуле у меня трубки подцепленные а вот дальше как? если можно с фото.заранее благодарен.
alexk2009
19 July 2015
Народ, подскажите - такой вопрос. Ставлю АБС на авто форд фокус 2 рестайлинг. Есть проводка от машины форд фокус-2 1,6 115 л.с , у меня стоит 1,6 100 л.с. Есть ли какая то принципиальная разница в проводках или они взаимозаменяемые?Заранее спасибо
alexk2009
7 July 2015
РоманС Спасибо за наводку. Проверил болты, оказался один не прикручен. Просто вставлен болт. Затянул, звон пропал
alexk2009
3 July 2015
лью только 95,насчет болтов не уверен так как выбивали в сервисе
alexk2009
3 July 2015
всем привет. нужна помощь. у меня нарисовалась проблемка ну может и не проблема кому как,кароче имею фф2 рестайл двига 1.6 100 коней когда газую и бросаю газ слышен какой то звон причем все это происходит на прогретом двигателе на холодном такого нет и не важно движется авто или стоит на месте.может кто сталкивался с такой фигней?уже все просмотрел.на нервы давит аж спать не могу да чуть не забыл по весне выбил катализатор вроде никаких посторонних звуков не было ну может не слышал окна все были закрытые, может там чего оставили? кто чего может сказать?
alexk2009
2 December 2014
DenisFFocus2, по мануалу на 1000 км -150г масла, у меня на 3000км при скорости 130 км/ч после поездки красноярск-омск и обратно нисколько не съел масла. Я лил формулу ф раньше, но сейчас перешел на Ликви Моле для форда, машинка лучше работает. Как по мне так у тебя расход масла в норме абсолютно, можно ездить спокойно дальше.
alexk2009
7 October 2014
спасибо за совет.я тоже думал про двушку,но там я так понимаю,что переделки много,коробка от двушки,сцепление хотя наверное это того стоит,жена тока рычит
alexk2009
7 October 2014
Vladimir001, да разобрался,это начинающий стук поршней проверенные люди говорят,что можно пока не заморачиватся,да и в сервисе тоже говорят типа ездий как только надоест звук так приезжай.пока буду ездить потом движок под замену. и все равно мне не понятно что это за движки такие которые расчитаны всего на сотню тысяч пробега,причем только двигатели 1.4 и 1.6.хотя 1.4 понятно слабенький для этой машины,хотя после 3000 тысяч прет как угорелый вот по этому и буду щас его докатывать потом воткну 1.8.
alexk2009
11 August 2014
спасибо за совет.тоже думаю на зазоры клапанов
alexk2009
10 August 2014
Всем привет. Народ, может кто сможет помочь. Машина фокус 2 рестайлинг, двигатель 1.4 Дюратек. Недавно появился какой то посторонний шум при работе двигателя и сбросе газа. Стрекочет и еще какой то пластмассовый шум. На видео слышно его хорошо.http://www.youtube.com/watch?v=YW_NjNyEfBM
