JONMITCH
31 May 2023mobile
DembeL
Менял батареи, в прошлом году. Сантехник из ЖСК, брал за работу. 4 т.р. Работал не официально. За слив стояка не платил. Суммарная сумма за замену 5 батарей, с материалами вышла около 100 т.р. Сварочных работ не было. Радиаторы выбирал между Rifar и Global. Выбрал Global.
Знатоки подскажите, у mann cuk 25007 боковины по длинным сторонам , должны быть мягкими? Сейчас менял фильтр, так его боковины в самом начале немного сминались. Достал старый Bosch 1 987 432 598, так у него края по длине существенно жестче, как будто там вставлен картон.
Mr_Romanov
Нет на Яндекс маркете. Так, что будет не хуже чем Нордманн РС?
Веталь76
Стоит ли рассматривать Gislaved Soft Frost 200, в описании, предназначена для мягкой зимы. Цена гуманная можно взять в пределах 4 т.р. Судя по тестам стабильный середнячок.
Веталь76
Наверное до 5 тр за балон, хотя нормальную липучка в эти деньги не входит.
Веталь76
Да есп и абс присутствуют. Хотелось бы получить от липучки комфорта на асфальте, шипы на асфальте чувствуют себя не очень. Стоит ли рассматривать резину для еврозимы? Прочитал такое мнение, что данный тип резины, вовсе не фрикционка, а так называемый "сухарь" просто зимняя.
Знатоки подскажите пожалуйста, стоит ли рассматривать покупку липучки, как альтернатива шипам? С выездом пару раз в месяц за город? Регион Санкт-Петербург.
WeellyTR
Стандартная 205/55/16, с таким тредвеаром наверное будет дубовая?
Тредвеар на 580 это нормально или нет?
Wizard-757
Стоит ли в серьез рассматривать к покупке Tigar highperfomance? Подкупает цена, толстые боковины, глубина протектора. Как дела у них с держаком? Что то отзывов практически нет. Вообще нацелен на покупку ContiPremiumContact5 но пугает слабая боковина. Сам езжу на зимнем Tigar 5 сезон, большинство шипов уже повылетала, в принципе резина как резина ничего особенного.
WeellyTR
Почему не рассматриваете CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 5 91H в туже самую цену? Ищу резину на весну, критерии выбора: тихая, мягкая, зацеп, хорошее водоотведение, цена желательно не более 4т.р за балон. По этим требованиям подходит только контик.
.Makaveli.
Когда у Тинькофф был кешбек 10% за статоил, заправлял бензин как бензин ничего не обычного.
MitrofanovVV
Ответил в личку
MitrofanovVVMitrofanovVV:
JONMITCH Приветствую! Оригинал по 5000р. за рычаг н/о 3000р. Замена по 700р. р/сх 1500р. + болты |
Из не оригиналов какие рычаги ставите? Также интересует задний стабилизатор оригинал. Цены указанные за работу и рычаги с учётом скидки фокус клуба?( У меня карта отсутствует)
Здравствуйте! Сколько будет стоить поменять подпружинные рычаги, оригинал не оригинал+ работа. Фокус3. Спасибо.
FICUS 1
стойки стабилизатора прямые, в виде прямой шпильки с четыремя резиновыми втулками. В вывешенном состоянии между тягой стабилизатора и рычагом нет зазора, если отпустить машину зазор появляется, но при работе подвески на отбой будет стучать. Присмотрел рычаги JTC 2284, но теперь не уверен что подойдет.
mds32Сегодня пробовали ставить задние подпружинные рычаги лемфердер 3855101 на фф3. Не подошли, тяга стабилизатора упирается в рычаг, хотя в применимости указан фф3. В рычагах лемфердер нет верхнего выреза под стабилизатор, лишь отверстие под болт стабилизатора. Временно поставил старые, ищу замену.
На первой фотке лемфердеры, на второй оригинал.
dimonik99
FICUS 1
Спасибо! Закажу оригинал, действительно совсем не хочется, лезть туда второй раз.
Доброго времени суток! Посоветуйте, нужно поменять бабочки, стоит ли ставить сб от фф2 лемфердер 3683101? По теме читал, что подходит на фф3, но опасаюсь, что долго не прослужат ибо сделано в китае, стоит ли рисковать? Либо заказать оригинал ?
Dmitriy2k
Замерил штангециркулем 8 мм. Может быть до 100 тык доходят.
