ЯМБ
код не знаю, она сразу моргает три или четыре раза, а потом просто горит. мне еще говорили, что возможно в блоке управления ошибка висит и ее нужно сбросить.
jelmatetri
22 September 2012
Подскажите кто в курсе. На комп. диагностике сказали что не работает датчик лобового столкновения. Снял датчик - с виду целый, никаких видимых причин почему он не рабочий. Снял приборную панель - в ней лампочка на подушки заклеена чем-то, если отклеить то видно что она моргает. Может проводка где-то оборвана. Датчик вообще можно как-нибудь проверить ? Пробовал его прозвонить - бесконечное сопротивление.
jelmatetri
12 March 2012
Всем добрый день.
Помогите разобраться в чем причина.
Имеется FF 2004 г.в., 1.8 tdci, 100 л.с., европеец, пробег 280 тыс.
Если машину особо не прогревая разогнать и включить нейтральную передачу, пока машина катится, двигатель сам "газует", т.е. стрелка тахометра начинает энергично прыгать с 900 до 1200-1500 об. Начинаешь на нетралке тормозить - подгазовки постепенно пропадают (когда машина не в движении, все работает хорошо).
После минут 10-15 езды, когда машина прогреется, эти подгазовки пропадают. Подозрения на клапан РХХ, но непонятно почему только на непрогретую и только тогда, когда катится на нетралке. Возможно здесь еще как-то учитывается разреженное давление во входном коллекторе при движении накатом...
