serega-85
Воронеж
Fiesta 6 и Fusion12 years
Fiesta 6 и Fusion13 years
serega-85
29 June 2012
подскажите у меня мк6 с моторам 1.3 8 клапанов и цепь как грм как выставить метки и возможна ли замена масло съёмных колпаков без снятия гбц !!!
serega-85
17 March 2012
ответ сея проблемы прост влага и уничтожила разъем на мозгах !!!
а по поводу иммо офицалы говорят так, с летания ключей не возможен !!!
прописка ключей нужна .
1 при замене мазгов
2 при утере
3 новый ключ
serega-85
16 March 2012
Ford Fiesta мк6 1.2 мкп 2006г проблема с запуском двигателя
Подскажите кто может либо знает проблема состоит в следующем при повороте ключа зажигания на старт двигателя
1 не срабатывает насос.
2 пробую крутить стартером, стартер тоже молчит.
3 при этом на приборке тухнет пробег, суточный пробег, и остаток топлива на км и в места них появляются пунктирные линии и как бы ее правильно обозвать красная лампа имобелайзера постоянно начинает мигать.
Что может быть в чем причина лично я думал глюк какой то скидывал клейму, нашел кнопку насоса нажал щелчок и все равно тишина не насос не стартер. помогите !!!
1 при замене мазгов
2 при утере
3 новый ключ
serega-85
13 March 2012
S
serega-85:
где на этой схеме реле такое !!!
S
serega-85:
V
Vovan_mail:
serega-85
Проверь реле 67 это реле питания мозгов и всей хрени
18 это реле бензонасоса
как проверить рэлюху
serega-85
9 March 2012
как его проверить выдрать
serega-85
9 March 2012
вот и я понять не могу мигает красная лампа имобилайзера и все цифровая панель в черточки переходит как проверить я пробывал вторым комплектом ключей тоже ноль
serega-85
9 March 2012
Люди ау
serega-85
8 March 2012
иннжектор тут фокуса
serega-85
8 March 2012
я там целый день сидел никто не отвечает здесь хоть кто та подсказывает причины !!!
serega-85
8 March 2012
всем добрый вечер
подскажите снова проблему с насосом устранил машина завелась даже поехала и как поехала как самолет но счастье длилась не долго, по стаяв час пробую заводить ноль опять не стартер не насос не подают признаков жизни пробую насос напрямую работает что такое!!!
проблему изначально описывал чуть выше !!! блин помогите
А почему не в разделе Ford Fiesta, Fusion ?
serega-85
8 March 2012
выну насос из корпуса попробывал снова ноль, начел снимать шланг с насоса деревянный облил кепятком шланг снял и опять насос на клеймы ... начел както крехтеть !!!
serega-85
8 March 2012
уже поздно снял бак насосу ток дал молчит ! новый втыкаю !!!
serega-85
8 March 2012
акб глянул все ровно мож датчику давления кердык либо насосу
serega-85
8 March 2012
serega-85
8 March 2012
