tikurilla
Новосибирск (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация11 years
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
tikurilla
25 May 2014
Этот шланг называется пароотводящий шланг радиатора. Может быть течь возникла из-за уменьшения концентрации антифриза после долива дистилированной воды?
tikurilla
25 May 2014
Добрый день! Кто-нибудь может подсказать почему подтекает антифриз в месте крепления патрубка 1 (см. рисунок) к радиатору, причем подтеки видны в точки 2 (см. рисунок). Капает это все на толстый патрубок 3. Трещин на радиаторе в месте крепления не обнаружено. Что делать? Как лечить? Поменять хомут?
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
tikurilla
20 June 2012
Мишуха
Скинул клемы аккумулятора - ничего не произошло. На следующий день чек исчез. Загадочно...
tikurilla
18 June 2012
Кто сталкивался с следующей проблемой:
- горит неисправность двигателя (CHECK ENGINE);
- в тестовом режиме не обнаружен ни один код ошибок (отображает NONE, так пониаю - это отсутствие каких-либо ошибок).
Как действовать в этом случае?
