В общем решил я как потеплеет немного, лючок из салона побольше прорежу, буду мерить давление, снимать насос и смотреть, может баком по насосу ударил пока летел. Руки вроде из правильного места растут. А то сденьгами после покупки туго.
6aIIIKa:
Так залесь под низ на яме и все видно будет. И посмотри между защитой и двигателем может там набился снегом, льдом. |
Залазил. Было много снега. все очистил, думал может трубку какую-нибудь пережало, но визуально все впорядке. Между защитой и двигателем был снег, ноя ездил на мойку, мне там горячей водой все растопили.
Andros77
Насколько я знаю давление насоса можно замерить только если снять бак и на трубку обратки манометр насаживать. или я ошибаюсь.
Andros77
Управляемость не изменилась, все остальное в порядке, уже все перепроверил, да и косвенных признаков неисправностей больше ни каких нет. С расходом не знаю, такое ощущение как-будто кто-то за хвост держит, подачи топлива не хватает. Нужно конечно давления топлива замерить, но конструкторам лючка под бензонасос сначала руки поотрывать нужно. Бак снимать не хочу. Потеплеет, люк побольше вырежу.
Всем привет. Не знаю я в тему попал или нет, поиском не нашел ничего полезного по своей проблеме. Излагаю в кратце: улетел с дороги, повис на снежном бруствере.Когда вытащили и поехал дальше заметил, что динамика разгона стала хуже чем была до происшествия и вырос расход топлива примерно % на 20. Приехал домой и около дома заметил что звук от бензонасоса стал очень отчетливо слышен (когда сидишь за рулем ощущение такое как-будто вентилятор охлождения работает), такое гудение/жужжание, короче неприятный гул в салоне. Я вот думаю что ударился баком о снег пока летел и повредил что-то в насосе. кто как думает, может такое быть? Уж очень бак не хочется снимать/ставить просто так. Может кто сталкивался с такой проблемой. дв. 1,6, 100лысых, пробуг 27000. Заранее всем спасибо.
В общем суть проблемы: Улетел с дороги и повис на снежном бруствере. Когда вытащили и я поехал дальше, заметил, что тяга при нажатии на педаль газа уже не та, что была до этого. Приехав домой, заметил что появился гудящий/жужжащий звук от бензонасоса (когда сидишь за рулем такое ощущуние как-будто ветилятор охлаждения работает) и повысился расход топлива примерно на треть. Двигатель у меня 1.6 100лс пробег 27000км. Подозреваю что баком о снег ударился и что-то с насосом случилось. У кого-нибудь было такое?
