Spb_Focus_Man
Под декоративным молдингом 17C803B у седана есть саморез который вкручивается в клипсу в крыле. Финис этой клипсы нужен.
Подскажите финис клипсы в которую вкручивается саморез под боковым молдингом заднего бампера у седана дорестайла. В элькатсе не нашёл.
В теме Самостоятельная замена задних колодок Vlad-FK2 пишет, что подшипники для рычага привода стояночного тормоза, оригинал стоит HK1612 ANI. Сам не проверял. Задний левый суппорт, заклинил привод ручника. Заказал 2 подшипника. Как прийдут, буду менять.
dimsoft
Внутренний менять не обязательно. На правой полуоси я снимал большой хомут на внутренней гранате и вынимал трипод, зажимал в тисках полуось и сбивал наружнюю. После замены пыльника аккуратно вставлял обратно и универсальным ленточным хомутом затягивал на внутренней гранате чехол. На время работы одевал чистый пакет на чехол , чтобы грязь не попала в смазку.
zemlyak
21 October 2012
bartez808
Кнопки как подключил. У меня штатный подрулевой переключатель, думаю как его к такой же магнитоле подсоединить. Звук приличный?
Может кому надо, на дорестайл 2л. МКПП подходит пыльник GKN-Spidan 24928 или Loebro 305177. Они одинаковые. Второй ставил сам. Он жёсткий из термопласта, но ходит без проблем. В комплекте пыльник, хомуты, болт, смазка. Покупал за 490 рублей. Других аналогов нет. По финису только оригинал пробивался.
zemlyak
29 August 2012
Накрылся кат. FF 2.0 Пробег 97000. На универсальный катализатор кто-нибудь менял? На какой? Может в Самаре где делают? Думаю пока выбить, а потом универсальный установить.
Переслать не надумал? Я бы взял.
