Kidman
Алексей, Брянск (RU), Ford Focus II
About:
FF2 1.6 115 седан 2007
FF2 Эксплуатация5 years
Kidman
9 May 2020
Может будет кому интересно...
Обратил внимание на отводящий шланг радиатора. Он оставался еле тёплым после 82 (реальных) градусов и вплоть до 100 градусов.
Заподозрил неоткрывающийся термостат.
Заказал новый термостат и антифриз, решил поменять. При вскрытии обнаружил вот это 🤬
Вот такие у нас сервисмены 😕
Перевернул термостат, заменил антифриз. Теперь по городу температура около 130 фордоградусов.
Купленный термостат сдал в магазин.
Kidman
29 April 2020
Всем привет!
FF2 115лс 2007г.
На машине катаюсь 2 года. В прошлом году проблем с температурой не было ни зимой, ни летом. Этой зимой вдруг начала остывать при движении по трассе до 85 градусов по тест. режиму. Заподозрил, что дело в термостате. Приобрел 448382D WAHLER (t 82с) и корпус 1514500500 JP . Заодно прикупил новую крышку бачка. Менял термостат в сервисе. Вскрытие показало, что родной термостат развалился, сломались "уши". После замены температура в тестовом режиме 125 градусов, после получаса езды доходила до 139. Т.е. вроде бы норма. В салоне тепло.
Сейчас потеплело. В связи со всей этой самоизоляцией машиной почти не пользовался.
Сегодня после поездки по пустому городу 15 км (температура на улице +16) заглушил машину, слышу включился вентилятор. Тест режим показывает 142 градуса. Ехал обратно - мониторил температуру - доходит до 146 градусов, пришлось включать печку, на всякий случай. С печкой сбивается до 142, при движении падает до 139.
Предполагаю, что с температурой не всё в порядке. Уровень ОЖ в норме.
-Какая нормальная рабочая температура у двигателя 115 лс (в тестовом режиме)?
-Где искать причину повышенной температуры? Может это быть следствием воздушной пробки? Или попробовать промыть радиаторы? Сменить ОЖ?
Kidman
5 June 2019
Всем привет! Прошу помочь советом по моей ситуации:
Внезапно отказала электрика правых дверей (стеклоподъемники, ЦЗ, регулировка зеркала, подсветка кнопок). GEM рестайлинговый 7m5t-14a073-fg, внешне без следов коррозии, предохранители 133, 120 живые. Диагностикой блок управления пассажирской двери не виден. Разобрал дверку – питание на блок управления двери не приходит. Цепь от 133 преда до блока управления не прозванивается, а цепь от выхода с GEM до блока двери прозванивается (бело-оранжевый провод). Т.е. питание не проходит через GEM. Внутрь не залезал. Соответственно вопросы:
1. Ремонт/перепайка GEM возможна? Искать толкового электрика? (т.к. я в этом деле не силен) Насколько это экономически обосновано?
2. Или начинать захаживать на разборки для поиска подходящей замены GEM? (тогда какая маркировка для меня подойдёт, если FG не найду)
Kidman
9 October 2012
шурец
оно конечно можно, и наверно так и сделаю)) просто мало ли, ... может кто обзавёлся наборчиком
колодки пока не приехали...)
Kidman
9 October 2012
den0909
ну так я в основном за задние цилиндры переживаю, вдруг не получится плоскогубцами вкрутить,... не покоцаю ли случайно пыльник
а такой приспособой без проблем..
Kidman
9 October 2012
Товарищи одноклубни! Подскажите, может у кого имеется наборчик для сведения тормозных цилиндров, типо такого:
Не одолжите на денёк-другой, хочу заменить колодки по кругу, с меня пиво!
на рынке продаваны за такой набор просят 1500-1300, в инете по 850 - но Москва, что-то меня зелёное земноводное душит...
Kidman
29 April 2012
Hooligan32:
Kidman
Вливайся!
Гиде живешь? Ща на пиво к тебе приедем
В советском
Kidman
29 April 2012
Всем привет, примите меня в ваше "братство" ?)) Алексей, фф2, хэтч, красно-оранжевый, м239ко
