Здравствуйте! Подскажите, если кто знает - нужен провод, который подходит к датчику АБС на переднем левом колесе ФФ2 2005гв. Весь ЕСАТ облазил - не смог найти!
gar
Дак вроде как не должно работать без фриона - защита стоит! Может этот датчик не работает, ну в смысле всегда подает сигнал, что давление в норме? А у вас весь фреон выкачали? Если я не ошибаюсь, то для запуска компрессора достаточно 200-300 гр фреона в системе
garво время закачки начал шуметь компрессор???
Подшипник муфты = подшипник шкива, другое дело - подшипник вала компрессора. Менять подшипник вала - дело не очень благодарное и не каждый сервис за это возьмется, если есть желание и прямые руки, то у вас вся зима впереди, что бы снять и разобрать компрессор и поменять подшипник. Только не забудьте трубки, которые идут к компрессору герметично закрыть, если надумаете ездить без него, что бы грязь ни какая не попала и влага, влага губительна для системы кондиционирования!
Может быть вот эти картинку вдохновят вас на подвиг))) -
Кондиционер/Климат: муфта (прижимной диск) (сообщение #12171527) цитата (gar) |
Сейчас компрессор включается (видимо есть давление), гудит, так как до всех событий...В общем прошу совета... |
Если все работает, то каких советов вы хотите получить?)))
цитата (gar) |
чем негативна езда на авто без фреона в целом для системы? |
Действительно, а чем негативна то? Зимой все равно компрессор не включается! Ни чего уплотнительным кольцам не будет за 1 зиму!!!
H_C
По тому номеру, который выбит на подшипнике шкива ни чего не найдешь в магазинах! Ищи по размерам, я заказывал себе вот этот - 35BD219. Для начала попробуйте пшикнуть ВДшкой на рабочую часть ремней, может быть дело в ремнях? Если нет, то тут стетоскоп в помощь!
DmitryST
В интернет магазин возвращал? Не просили от сервиса, который менял з/ч кучу бумаг?
SoL_74
23 October 2012
DmitryST
Я ни чего не имею против опоры от Вольво, сломалась и все, я же уточнил, что попался левак! Просто сейчас проблема с возвратом из-за того, что з/ч от Вольво, а машина - Форд
Вадим1107
Могу сказать со 100%-ой уверенностью - не должно быть вибраций, все остальное - вторично)
KIT67Пропайка контактов приборки Вам поможет ----->
Горит ошибка CHECK ENGINE (сообщение #12207872)
lom420lom420:
Ямы никакие большие правой стороной не ловил? Вообще странно конечно  |
Не, ни чего такого не было! Жаль, конечно, что счастье длилось не долго! Мне она сразу эта опора не понравилась - качество исполнения таксебешное, и ни каких штампов ФоМоКо. как у всех остальных!
Если получится вернуть бабло за нее, то возьму Оригинал...
DmitryST
Ну не то что бы движок лег на лонжерон, но нижний край резиновой части подушки лежит на алюминиевом кронштейне.
Anikiy
Не, вибрация вернулась, сначала при прогреве, а теперь уже и на прогретом двигателе на холостых ...
Что-то Вольвовская подушка отходив 2 недели и 1000 км - приказала долго жить((( Видимо, палево подсунули! Сейчас буду заниматься вопросами возврата бракованной детали! Только возникают сложности с тем, что деталь от Вольво, а машина - Форд!
P1S
Пробовал уже перепрограмировать - не помогло. Вряд ли в этом дело, машина же открывается, только когда очень близко!
P1S
Спасибо! Нашел! Думал он каким-либо образом заэкранирован, т.к. радиус работы брелока не более 1 метра от машины! Вытащил приемник вообще от туда - не помогло! В чем может быть проблема? (батарейки ставил новые, разных производителей)
Нет, с батарейкой все в порядке! Другую машину он открывает нормально!
Здравствуйте Кто-нибудь знает где находится антенна, которая принимает сигнал со штатных брелоков на открывание и закрывание замков и как до нее добраться? Радиус действия брелока стал не более 1 метра(
2005гв, хетчбек. ПБ1
Здравствуйте! Кто-нибудь знает где находится антенна, которая принимает сигнал со штатных брелоков на открывание и закрывание замков? Дорестайл, хетчбек.
Если кто-то столкнулся с таакой же проблемой как у меня - не отображаются картинки в ЕСАТе - вот цитата с одного форума:
"Если при запуске программы открывается окошко где написано что программа isoviewx.exe заблокирована windows из-за невозможности проверки её издателя...
..И не отображаются эскизы деталей в правой части окна.
Идём: %Install Dir%:\FordEcat\applications\clientplugins и запускаем isoviewx.exe. Устанавливается надстройкa просмотра изображений ActiveX для Internet Explorer: Arbortext IsoView 7.1. " (с)
serhio69rus
Гидроопора двигателя жива?
