maks_lmz
Макс, 41 years, Липецк (RU), Ford Focus II
maks_lmz
17 May 2016
TOLYA226
снял, заказал точить гайку, посмотрим, как будет с ней, визуально все цело. и люфт был еше в валу. который зажимается болтом на 10 у самого первичного вала
maks_lmz
16 May 2016
saaleks
она уж года 4 так, вот достала, а что там сработалось, судя по фото в разборе там только резинки.
maks_lmz
16 May 2016
TOLYA226
Т,Е смысла нет ее снимать...так и греметь пока умрет...пробег под 300.
maks_lmz
16 May 2016
ребят, потуплю без обид. прочитал ветку так и нет ответа на этот вопрос, что делать, грохочет рейка именно вал болтается если дергать его в стоороны из салона ...что делать то гайку удавил, толку 0
maks_lmz
21 April 2016
Ребят, 2.0 внешний шрус, не выбил, хотел пыльник сменить, как его резать? да, и заказал SKF никто не ставил? SKF VKJA 5597
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
maks_lmz
31 August 2015
ciph
мой 15т прошел и лопнул по швам, а я с дуру попал на насос.
maks_lmz
30 August 2015
352
ну будем надеяться, что хотяб нормальной спайки, теперь буду оприсовывать воздухом, чтоб предъявить поставщику в случае брака. B33063PR себя показал не очень то...
maks_lmz
30 August 2015
Поделюсь, вдруг пригодится, упало давление в рампе, чек выскочил, писал выше. итог, ставлю бош от 10ки, подключаю со снятым баком, включаю...а там тож самое! еле до 3 дотягивает, ну думаю отдал 2200 и пц! итог, поднимаю насос врубаю, а из под КИТАЙСКОЙ колбы фильтра из швов сифонит! лопнула зараза! ну залил эпоксидом, включил 4.1 как надо, и машинка ожила...вот такие дела, возьму японскую.
maks_lmz
28 August 2015
Ребят, привет! дела такое выскочил чек 0171 слишком бедная смесь. Все глянул, и наткнулся на давление топлива, на ХХ 3.5 даешь газу падает до 2.9. Стоит уж тыщь 15 китайская колба фильтр и новая сетка. Эт че, приходит хана мотору. И еще как ведет себя насос от ВАЗа от 12 хи бош, есть смысл его ставить...
maks_lmz
18 August 2015
Ребят, привет, кто пробег корректировал на увеличение. необходимо поправить на пару тысяч. в конфиге НЕС блоке прочитать и записать какой надо? или там еще есть нюансы. Спасибо.
Подключение сабвуфера Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
maks_lmz
6 August 2015
kirov34
Усилитель Fusion FE-504 в комплекте с динамиками, саб мистери. питание с акума, с накопителем 1ф. 1 раз играл без отключения, вот только когда снял преобразователь http://d-audio.ru/image/cache/data/619-1093-800x600.jpg стал отключатся, а с ним затыкался.
maks_lmz
5 August 2015
Ребят, дела такое, 32пакет, поставил другие колонки в перед и саб, соответственно отключил перед, на зад накинул саб через преобразователь. нагружаешь, начинает затыкаться (видимо тяжело) снял преобразователь, и теперь беда, играет, делаешь громче, обрубается звук типа защиты что ли срабатывает, и пока фишку не выдернешь с него не заиграет, что за дела, кто сталкивался?
maks_lmz
30 July 2015
mehaniknsk
я удалил и вварил гаситель, обматал еще и лентой, на холодную гремит немного, ну и пошумней малясь стало, пробег после 50т, или 3 года... ps обманка механика 2 мм
maks_lmz
21 July 2015
Хм, на 3м обычный ручник и есть, при считывании у меня стоит галочка напротив эл тормоза
maks_lmz
21 July 2015
Евген2115
Понял, а про подъем в гору?
maks_lmz
21 July 2015
Ребят, привет. Активировал у брата на 3м систему помощи при трогании в гору, а на своем на 2м рестайле могу такое сделать? 2л с ESP 9 год. ручка. приборку обновил до 508 версии. Да и еще, могу я активировать подъем и опускание стекол с брелка, у меня только перед, зад ручки. Спасибо
maks_lmz
8 July 2015
Да че за дела то, команды прошли..а тут такое... подскажите, а..
maks_lmz
8 July 2015
NiKisH
все команды ввести и должен полететь?
maks_lmz
8 July 2015
Да, и еще, при вводе команды вместо ОК выдает вот так и большими и малыми буквами и с пробелом и без...
http://media.ffclub.ru/up210188-R_R_R_S_R_S_R_R_S_R_.png.jpg
maks_lmz
7 July 2015
Здорова ребята, имею 2 сканера у этого контроллер pic18f2680-1\so подключаю к компу, он его видит но в терминате тишина, буквы не печатает, а лампы мигают на нажатие кнопок. второй же с pic1825k80 в терминале печатаются буквы, но ответа на команды ok нет. при вводе AT Z выдает что он елм 1.5 версии и все. оба не подключены к авто, диагностику проводят.(исправны)
