Тигракотцитата: |
Я когда-то натыкался на страницу с параметрами родных дисков Фокуса 2, как в каталоге (9 сдвоеных спиц; 7 спиц и т.д), так вот, там и у 17-18" ЕТ52.5. Сейчас искал эту страницу, но найти не смог. |
И не найдешь, а если и найдешь не верь.
Разговор начинался с того, что я сказал, что одинаковый вылет диска при ширине 6 и 6,5 дюймов сам по себе абсурден.
Например, узкий обод штатного стального колеса имеет ширину 6 дюймов и вылет 52,5 мм, а необходимо установить легкосплавное колесо с ободом шириной 6,5 дюймов. При этом разница в ширине обода составляет полдюйма (или 12,7 мм). Чтобы внутренний край легкосплавного колеса находился на таком же расстоянии от элементов подвески, что и у штатного, его необходимо отодвинуть наружу на половину этой разницы, т.е. на 6, 3 мм.
Собственно, на эту величину и должен уменьшиться вылет: 52,5 – 6,3 = 46,2 мм. Остается выбрать самый близкий типовой вариант вылета – ЕТ46
А на каких ты дисках будешь ездить, это лично твое дело.
Для всех остальных спорщиков, ну не надо быть упрямыми.
Набирите в любой поисковой системе (Яндекс,Гугл и т.п) фразу:
изменение вылета при увеличении ширины дискаНу до смешного уже дошло.По другому как еще объеснить?
Да и не предлагал я тебе вылет уж сильно изменять. У сына FF-2 , диски на лето я ему взял 7,5 х 17 вылет 40 и никуда ничего не выпирает.Выпирать будет если вылет уменьшить % на 30-40.
Это мат.часть
17 и 18 диски на FF2 кто хочет посмотреть фото и отзывы, ветка на форуме:
Литые диски для FF2Удачи.
