slaer2001
Саратов
slaer2001
8 March 2012
УРААААААААААААА!!! Это всего-лишь нижняя подушка двигателя))). Спасибо!!!
в этой теме которую я Вам приводил были случаи с подушкой двигателя, а Вы пишите
Я прочитал все темы - ответа не нашел!
Тема закрыта
slaer2001
7 March 2012
Алекс, сегодня сел проехаться. При резком наборе скорости начало тарахтеть. Ощущение, что что-то прокручивается. Звук очень громкий, ужас... Ты говоришь, один из подшипников слетел, это при неснятных приводах не заметно?
slaer2001
7 March 2012
Я прочитал все темы - ответа не нашел! Рывки у меня не связаны с двигателем, колеса не менял, балансировка в норме (я знаю как дергается машина если плохо отбалансированы колеса). Прошу помочь по существу.
2FOMOKO Привод лучше снять для диагностики? Или и так понятно?
Здесь же КПП вообще не причем? Или есть вариант неисправности именно в ней?
slaer2001
7 March 2012
Друзья, помогите!!! Не удаляйте тему, реально - не знаю, что делать...
Началось всё 3 дня назад... Вывернул на снегу руль влево и газанул, машина начала "подпрыгивать", и жуткий стук по кузову пошёл, потом еще аккуратно день проездил. Но, при разгоне от 40км\ч появлялась нарастающая вибрация по кузову, отдавало в руль и немного кидало перед машины. Причем, чем быстрее еду - тем более явно проявляется. Думал - граната, заехал в гаражную СТО, машину подняли, обнаружилось много льда под приводами, под движком. Всё убрали. Далее - машину повесили на подъемник и попробовали "разогнать" (водитель сидел внутрни и "ехал" то на первой, то на 2й скорости)
Обнаружилось замедление кручения колеса как левого, так и правого. Списали все на ESP. Посмотрели привода и гранаты на
машине, неиспраностей не выявили(при не снятых приводах). Теперь грешу на коробку. Боюсь ошибиться, ведь снятие-установка рубля 2-3 стоит. Кто сталкивался, подскажите. Не знаю, что делать,,,,,,,,,
Тема живёт пару дней
slaer2001
5 March 2012
Все началось, когда я на выкрученных колесах газанул на полную, сначала грешил на гранату, затем на СТО проверили - всё ок
slaer2001
5 March 2012
Болты на месте, балонником все прошел - прикручено. Поднял на подъемнике - снег и лёд убрал..
slaer2001
5 March 2012
При скорости от 40 км\ч появляется гул и морду машину кидает вправо-влево, при повороте руля - бьет в руль. Ощущение, что не прикручено колесо. Грешу на коробку. Подскажите, плиз)
