Фокусница3
Настасья, 40 years, Москва (RU), Ford Focus III
Фокусница3
16 June 2015
РП32
На фото - слева
Продаю за ненадобностью. Не использовалась, была сразу заменена.
ICP Basic (РП2, РП32): 1705873
Фокусница3
12 August 2013
О
остап:
Ребята, подскажите а как купить на этом сайте, эту модель? Заранее спасибо.
Заказ товара из Китайских интернет-магазинов
Фокусница3
12 July 2013
napoleon71
Карта памяти должна быть microSD (не SDHC). На неё - папку с программой. Потом на ГУ указать путь до exe-файла для автозапуска. У меня так. Причём, при покупке Фантома карты памяти вообще не было, купил карту microSD 2 ГБ, скачал Навител 7.5 с картой России, закинул на microSD, вставил в слот для навигации, указал путь автозапуска.
Причем не все ГУ читают карты емкостью более 8ГБ. Так что всенепременно 64Гб приобретать не стоит.
Фокусница3
8 July 2013
Вопрос к тем, у кого тот же девайс, что и у меня... Салли не высылала новой прошивки?
12 вольт в багажнике и салоне Электрооборудование Focus 3
Фокусница3
20 December 2012
Столкнулась с проблемой, как температура на улице упала ниже -15...
У меня хетч, 2 гнезда по 12V в салоне. Ни от одного, ни от другого ни телефон, ни регистратор не заряжаются. Телефон начинает заряжаться минут через 30, то есть когда в машине уже "сильно" тепло.
Пробовала кучу разных зарядок, везде одинаково. Кто сталкивался?
Фокусница3
20 December 2012
D
dit:
stevebloom
И по поводу антенны GPS - хватит ли длины кабеля, чтоб дотянуть до заднего треугольника. Или нужен удлинитель?
я дотянула
Фокусница3
16 December 2012
Кстати, в модели "как у фокусницы" при включении заднего хода, чтобы камера включилась - не обязательно нажимать на экране кнопку, достаточно полностью выжать тормоз и изображение появится.
Фокусница3
22 November 2012
Б
-Бегемот-:
Всем привет! Поставил магнитолу как у Фокусницы3 в один прекрасный момент при загрузке картинка с эмблемой "Форд" поменялась на лужайку
posted image все бы было ничего, но навигатор вдруг начал глючить работает только с утра когда машину из гаража забираю, потом выскакивает какая то ошибка на китайском и все...   Далее при попытке запустить навигатор пишет что нет SD карты. Шелли посоветовала поставить новую карту- не помогло... Прислала новую прошивку, но она у меня уже стоит
Хочу для начала эмблемку Форд при загрузке вернуть, кто нибудь знает как это сделать? Может и навигатор опять заработает...
На новую карту все перезаписывал и не помогло? А настройки навигации не слетели?
Фокусница3
13 November 2012
https://meego.com/devices/in-vehicle
для какой модели?
Фокусница3
13 November 2012
N
nike-p:
Да, это ее прошивка. У меня была такая же проблема с блютузом, через неделю напоминаний она мне ее выслала, и все заработало. Если нужно описание процесса установки, могу скинуть, но думаю что и так понятно. Файл прошивки: www.sendspace.com/file/nhd5na
Вот инструкция:
1.Put the file into an empty sd card.
2.Decompress the file
3.Power on the car radio
4.Put the sd card into the car radio GPS card slot
It will automatically update the software for about 4 minutes.
After finish,"Reset" the car radio and start it again.Then go to "Setting' Choose "Factory" the pin code is 3368, there you choose the "BT "on and save your setting is ok
Я сделал проще:
На чистую сд карту разархивировал архив
Вставил в магнитоллу
В настройках программы навигации прописал файл ZYupdateA4.exe
Нажал на кнопку навигации.
На все вопросы отвечал да.
Выключил включил.
Меню БТ появилось.
Завтра Фото версии прошивки скину. как было и как стало. Сейчас не хочу идти в машину - сургобы большие.
#  Отредактировано: 09 Ноября - 21:18
Кто перепрошился, подскажите: что я делаю не так?
1. Скачала, разархивировала на microSD
2. В настройках "головы" прописала путь к файлу ZYupdateA4.exe с карты - в настройках навигации
3. Запустила NAVI с кнопки на панели
И вот что появляется:
В итоге попадаю в меню винды и все...
Для верности пробовала карту в оба слота вставлять
Что не так???
Фокусница3
9 November 2012
N
nike-p:
Всем привет. У кого магнитола как у Фокусница3 и не отабражаются кнопки в меню bluetooth можете скачать прошивку и ваша проблема уйдет.  Магнитола за свой бюджет хороша. Все функции выполняет отлично. Есдинственное не нравится что вылазит картинка с кнопкой перед включением камеры  (вроде никто так и не решил проблему?), и то что плеер через несколько секунд переключается на простой синий двд проигрыватель при прослушивании музыки.
Прошивку тебе Шелли прислала?
Тюнинг интерьера Кузов и салон Focus 3
Фокусница3
8 November 2012
I
Ignor-35:
такую подсветку не поставить на фф3, больно большая по габаритам, надо меньше искать
вот еще
Фокусница3
8 November 2012
Кто ищет...
Подсветка с лого
КОВРИКИ
виниловая нашлепка на габарит
Фокусница3
7 November 2012
Используйте купоны на скидка на али! до 20 баксов! гуглите!
Фокусница3
15 October 2012
ean:
Приятная неожиданность от WINCEN FRD-614 > aliexpress.com. Кроме радио, камеры, навигации и интернета:
1. Поддерживается штатный парктроник;
2. На экран выводятся сообщения от кондиционера, как на штатной магнитоле;
3. На экран выводится информация об открытых дверях.
так это у всех магнитол подобного типа)
Фокусница3
14 October 2012
Вадим68:
ёта работать будет?
нет
Фокусница3
9 October 2012
M
Macka:
Фокусница3
возник вопрос при экплуатации магнитолы как у вас...при включении задней на мгновение появляется изображение с камеры...а затем на несколько секунд какая то заставка - картинка с надписью...затем опять изо с камеры...вопрос, как сделать так что бы не появлялась заставка?
Какая заставка, что написано? Скорее всего предупреждение или информация с патронников??? У меня информация паркинг
Рольф Москва Дилеры Ford
Фокусница3
1 October 2012
Не возникает сомнений в качестве самих работ, но у меня другая неприятность... ВРЕМЯ!!!
21 августа (почти 5 недель назад! ) отдала машинку, до сих пор даже запчасти не пришли((( Обалдеваю пешком ходить
Фокусница3
28 September 2012
Q
Qurazh:
Друзья, подскажите пжст кто красил машину или деталь в Рольф Центре на Магистральной...
Сегодня дебил на стоянке опустил шлагбаум на мне крышу. Предстоит покраска.
Буду далать по страховке, поэтому интересует качество работ именно в Рольфе на Магистральной.
PS  что руки кривые у многих "спецов" знаю не по наслышке
Обе смены отличные. Бурачков или Михед.
Фокусница3
27 September 2012
E
expertfocus:
Подскажите конторку в Мск где в наличии Китайка есть?
Горбушка)
