Icefall
Санкт-Петербург (RU)
Icefall
9 March 2012
milavas:
Сергеееей
Заклинило дроссельную заслонку в открытом положении. Нужно разбирать и чистить.
У меня в сильный мороз если газ в пол нажать, тоже подклиноивало. С потеплением проблема пропала... Но я думаю тоже чистить нужно..
Icefall
Вопрос такой. Машина как себя ведет в заведенном состоянии? Обороты подскакивают и затем снова опускаются. И так безконечно..
То есть плавают постоянно. Стрелка тахомерта подпрыгивает, и ехать нереально. Рывками получается? если так, все, томогу подсказать решение)
Да. все именно так. Заводишь, бешеный рев, быстро набирает температуру. После чего начинают плавать обороты. Черная коробочка (регулятор подачи топлива какой-то) начинает отрабатывать от минимума до максимума. Ехать нереально. На АКПП тормоза еле держат машину. После перерыва машину можно попробовать завести снова и все как бы нормально работает. А бывает и не помогает.
РЕШЕНИЕ: заклинило клапан холостого хода в открытом состоянии. Снял, почистил WDшкой, проверил включая и выключая зажигание (должен переключаться во время предстартового теста), установил обратно. Все норм. думаю еще немного поработает, но по идее хочу заказать новый.
Icefall
4 March 2012
FF1 SPLIT 2.0 Помогите новичку, пока изучаю схемы и мануалы, ездить то надо на чем-то. Проблема такая: при старте двигатель набирает обороты, как будто бы выдавлена педаль газа наполовину и держит их не сбрасывая. Естественно очень быстро перегревается. По началу я глушил двигатель, ждал минут 10-15, заводился и обороты возвращались в норму. Сегодня победить его не удалось - очень высокие обороты, нажатие педали газа открывает тросиком заслонку, повышаются обороты, но не сбрасываются. Чуть регулятор подачи топлива (черная коробочка) начинает отрабатывать через какое то время минимум-максимум (бесконечный цикл), но до конца так и не сбрасывает обороты. понятно что смесь получается перенасыщенной бензином, что и вызывает перегрев. Где рыть, пока не знаю. Ощущение такое, что электроника машины "думает" что двигатель холодный всегда и пытается его греть. Но термометр на приборной панели очень быстро поднимается до половины (на улице в это время -2), от движки жар идет, расширительный бачок шипеть начинает. Где рыть?
