hark
Новомосковск Тульская область
FF2 Доп.оборудование и запчасти13 years
hark
3 May 2012
Pyctam
Я горловину снял с максовской печьки и поставил на фф2 прям по верх поралона. Посадил на клей и она стала как от макса и по высате подошла.Горловина от макса держится на маленьких скобках так что снять ее нет проблем.И не надо заморачиватся в поиске С-МАКСовской климат печьки.Проводка была от фф2 и от макса хороший человек убедил поставить от макса. Я даже не заморачивался с педалью газа. Единственное что сделал поставил перемычку с +печьки на реостат и все работает.
hark
2 May 2012
Климат печьки от фф2 подходят на с-макс.Я лично себе на макса поставил.Фото не стал выстовлять и так их сдесь достаточьно.
hark
1 May 2012
Shagron
Спасибо большое что можно сказать по твоему совету я востоновил С-МАКСовскую проводку и никаких проблем не было.Даже ни чего не пиновал педаль газа работает как и раньше.
hark
31 March 2012
Shagron
как на зло машина 2005 года выпуска
hark
30 March 2012
amivanofff
еще бы знать куда эту схему прелепить можно чтоб все заработало
hark
30 March 2012
amivanofff
Привет,подскажи мне нужно поменять блок управления дорестайл на рестайл,что ты делал когда менял блоки управления?
hark
29 March 2012
Shagron
Да вы правы,придется востановить с-макса проводку она совсем по другому сделана.
hark
29 March 2012
Shagron
Нет проводов на солнечный датчик, отрезаны провода с предохранителей которые в салоне,отрезаны провода с аварийки,я просто боюсь если поставить проводку от с-макса то половино роботать не будет,а куда чево шло не понятно,расплетать всю косу смысла нет,легче добавить проводов в фф-2 та вообще новая если чтото кудато не дотянется
hark
27 March 2012
Pyctam
Доброго времени:проводка в чем отличее у фф2 она короче и все? я смотрел визуально все фишки теже что и с-макса просто у с-макса в проводки много отрезаных проводов а так бы поставил от с-макса
hark
19 March 2012
Pyctam
А ЧТО ПРОВОДКА ПОД ПОРПЕДНАЯ С ФФ2 ПОДАЙДЕТ НА С-МАКС ДЛЯ ЗАМЕНЫ НА КЛИМАТ,ЕСЛИ ЕЕ ПЕРЕПИНОВАТЬ?
hark
19 March 2012
Pyctam
спасибо за информацию
hark
18 March 2012
amivanofff
понятно,спасибо
hark
18 March 2012
amivanofff
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ:ПРОБЛЕМ С УСТАНОВКОЙ НЕ БЫЛО КЛИМОТА ПЕЧКИ НА С МАКС ?А ТО ПИШУТ ЧТО КОРПУСА ПЕЧЕК РАЗНЫЕ У С МАКСА И У ФОКУСА2, ХОЧУ СЕБЕ ТОЖЕ ПОМЕНЯТЬ ,КОНДЕЙ НА КЛИМАТ, ВЗЯЛ СЕБЕ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ С МАШИНЫ
