ognevmike
2 May 2012
Спрашиваю совета знающих: как сделать Focus 2 помягче и повыше? У меня дорестайл, комплектация Тренд, российской сборки. Ну очень жесткая по мне. Сам я не автомеханик, поэтому не силен в нюансах.
Вот что вычитал:
Для повыше - либо пружины удлиненные, либо проставки (я так понимаю, резиновые). Тогда сразу вопрос - между родной пружиной и стаканом, в который она углубляется нет резиновых "смягчителей"? Может обойтись резиновыми прокладками (2-3 см) и станет и помягче слегка и повыше? Или же все-таки, именно пружины нужны другие, подлиннее? Тогда, какие посоветуете, чтобы были не жесткие.
Играет ли роль амортизатор в жесткости? Из интернет-ресурсов ни слова не получил про амортизаторы касательно моей тематики.
В общем, резюмирую вопрос - как сделать мягче и слегка выше? 3-4, ну может 5 см. Без вреда для ходовой.
Заранее благодарю.
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее.. |
Предыстория: решил сменить родную магнитолу 600CD, нашел распиновку контактов и подсоединил новую магнитолу. Но допустил ошибку - для того, чтобы магнитола играла постоянно, перемкнул зажигание и постоянный плюс (на выходах автомобиля, а не скруткой проводов магнитолы и последующим подключением скрутки на постоянный плюс). Сейчас авто не заводится: при первом заводе после установки магнитолы последовал треск из реле видимо рядом с пассажирским. Было 3 оборота стартера, еле-еле. Почти не крутил. Потом просто тишина, при повороте ключа ничего не происходит - только щелчок в реле зажигания под капотом (кстати, щелчок должен быть?). Начал грешить на аккумулятор - снял его, поставил на зарядку, зарядил, через сутки установил обратно - сигналит, свет ближний/дальний, все есть, но стартер молчит по-прежнему, машина не заводится. Что делать? Заранее благодарю за помощь. |
Сегодня подъезжал электрик, бегло посмотрел все и сказал, что иммобилайзер не видит ключ и не дает двигателю запускаться. Может такое быть? Говорит, надо ехать к дилерам...
