killerom
подойдет и маздовский тоже, коробки одинаковые если...
серега2007где брал и сколько обошлись колечки
tonik_21у меня по началу тоже так было, кто говорит, что фрикционы кто масленый насос, кто тормозная лента , вопщем мнений много, для себя решил поменяю масло , дальше будет видно...
druesМенял всю подвеску по кругу включая втулки , сегодня был на диагностике ошибок по коробки нет , но переключатся стало еще хуже пойду наверное по малому поменяю вначале масло и фильтр.
druesдиагностика ошибок не выдало по каробки
Форумчане беда не знаю, что с каробасом вопщем дело такое появился посторонний шум как колодки трет при медленном движении потом разгоняюсь шум исчезает, потом масло потемнело и передачи переключаются, то с рывком, то с какой-то перегазовкой начели посоветовали поменять пока масло и фильтр, но знающие еще добавили , что масло надо менять под давлением потому как старое при смешении с новым должного результата не даст. Кто подскажет может масло это не все
Vovan_mailВован ему надо смотреть всю цепь от реле, если пред не распалило значит от реле включения вентилятора всё и покатило он мог у него на максимале работать постоянно как следствие пошло разрушение, и проверить датчик температуры обязательно.
vlz
Ну купи Немчурские от БМВ могу уточнить от какой модели подходят
Soroka82Лучше сними разница между USA и Европой есть в сальниках внутренних и по мелочи тоже всё зависит от года сам недавно замарачивался с рейкой, ремонт по цене обошелся 3тр потом полазил по мастерским вывод сделал европа к нам идет у USA внутренние втулки другие, но выхаживают дольше и шланги бывают разные, но есть переходники.
AdvokatvladЛучше конечно это фторопласт или полипропилен серии целанекс, но его мало вероятно, что вы найдете
- Casey -Хорошо сейчас букварь перечитаю
Поставил себе Cahllenger 9705 с навигатором 2 дин нормально вошел единственное что родной задний фиксатор отогнуть пришлось и подпилил с низу 1мм и с верху бровку срезал
genndos
30 May 2012
- Casey -У моего дугана похожее было вызвали мастера с Атланта тот посмотрел чёто все замерял тостером вывод сделал гоните в сервис там конкретно разберемся но мы люди военные решили что нас сразу не возьмешь отсоединили АКБ мерием без нагрузки 12V врубаем нагрузку 8V взяли нормальный АКБ который по нагрузкой держит 11,8V и чудо машина работает как огонь вывод АКБ коротнуло где-то трехонуло вопщем свезли по гарантии поменяли
Илья67А чё было-то не сказали пока
Я на Рыленкова 61 брал бабочки немцы по 600 с копьем р только смотрел чтобы резины вплавлено было побольше ну запрессовано а остальное там по 250р и 350р вопщем по кругу обошлось 2400 по кругу ну , а по работе чел сделал за 3000р все в лучшем виде осталось развал
focus011
Сам залезь по машину посмотри может тягам каюк рейку попусту лучше не трогать Выставь колеса ровно и пошатай тяги и небольшой секрет авто слесарей рулевую рейку не проверишь под нагрузкой это если ей узе хана если только как говорится "Хороший стук наружу сам вылезет".
genndos
30 May 2012
MaratkaTatarinВопще я все делал сам потому как люблю поковырятся в своем авто сам ты главное уточни какую жидкость тебе лили по замене америкосрвские авто любят свою у них гадов резинки вкладыши все персонал если Decstron или меркон 5 то ладно если немецкие и разлито в России то ггггг , а так я с двух сторон ставил на козелки машину и проводил всю операцию там сложного не чего не натежительный болт капний за день до работы тормазухи или ВД чтоб легче открутился , еще забыл написать прошлый раз гул ГУР в рейку иногда отдаёт из-за закоксованности проходных путей и трубок есть специальная промывка только я ей не пользовался поэтому не подскажу.
