Atos
Московская область, СССР (RU)
About:
Focus 3, 2012, Trend Sport, 2.0, МКПП, Черный мет. (продан)
Toyota RAV4 2022 Comfort 2.5 8AT, Черный мет.
Topic author:
Курилка10 years
Atos
26 November 2022mobile
hops115
Скорее всего сгорели нагревательные элементы. Я покупал универсальные и переклеивал. Однако, можно купить и зеркальные элементы с обогревом, если не охота возиться. Только сначала надо убедится, что на них поступает питание при выключенном обогреве. Так как еще варианты это предохранители и реле.
Обогрев заднего стекла Электрооборудование Focus 3
Atos
14 November 2022mobile
Клей Контактол в помощь.
Atos
20 July 2022mobile
Менял муфту в сборе. Около 16000 стоила 3 года назад. Номер находил через каталог Экзист, потом искал заменители. Кажется ставил Моторкрафт.
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
Atos
4 July 2022
у меня тоже однажды такое было. на 5м году владения примерно. после этого еще 5 отъездил без всяких проблемм. Лямбда верхняя сдохла только на 125000, но кроме чека это не на чем не отражалось. заменил сам через 3-4 дня после появления ошибки.
Atos
21 May 2022mobile
ПыЖиК:
Прикалываешься? Выше написал критерии, а ты предлагаешь в 5 раз дороже 🤦‍♂️ Из серии - иногда лучше читать...
Типа того. Я ставил 7 лет назад. Около 57000. За Н-102. Вчера глянул сайт, там уж к 150 подбирается , в зависимости от замков
Atos
20 May 2022mobile
Неман
Atos
11 March 2022
Название темы можно менять на - До 5млн руб.
Atos
27 February 2022mobile
ПыЖиК
Выше все было. Комфорт, 2,5
Atos
27 February 2022
Ровно 10 лет назад, день в день, я покупал свой Фокус. Интересно совпало.
Atos
30 January 2022mobile
wel45
Про оптику не скажу. Фары рефлекторные светодиодные. Какие на топовых версиях не изучал даже
Atos
Со всеми скидками 2930. За нал она представлена за 3240. Если заказывать - ожидание год- полтора и не факт что цена голой машины через это время будет ниже, чем сейчас. Так что, было принято решение брать. Комплектация Комфорт. РРЦ сейчас на неё около 2780 вроде
Помогите оценить автомобиль. Продам - Автомобиль
Atos
30 January 2022
мой оценили 600 + 50 за трейд ин. Пересаживаюсь на Рав-4 2.5.
далее тут обсуждаем Выбор кроссовера до 3 млн. руб.
Atos
23 January 2022
Я так понимаю тут сидят люди, мониторящие разные ресурсы по БУ автомобилям. Подскажите пожалуйста, для информации, среднюю цену на ФФ3 2.0 МКПП Trend Sport 2012гв. Один владелец. 136000 км. Как я понимаю комплектация довольно ликвидная. На сайтах цены не совсем показательны.
Atos
26 December 2021mobile
У меня механика. Поэтому чаще держу одной рукой на 9 часов. При сложных условиях движения держу 9-15
Atos
8 December 2021mobile
tiger_sc
На боковых накладках слева и справа две заглушки. Под ними клеммы
Atos
5 October 2021mobile
Я остановился на чугунной Roca. Хорошая ванна.
Atos
11 August 2021
я сначала сделал проект на сайте Леруа, потом разметил и установил розетки. Следующим шагом выкладка фартука
ну и потом сборка мебели.
PS. Мебель находит на плитку по 2-3 см и сверху и снизу. поэтому висит почти ровно, учитывая крепежную пластину сверху.
Atos
15 May 2021
makomn86:
Всем привет. Перестал холодить кондиционер, ехал все было нормально и раз пошёл тёплый воздух в салоне запахло паленым, в итоге муфта крутиться, при вкл. кондера вентиляторы включаются а характерного щелчка включения муфты нет. Что посоветуете?
Скорее всего сгорел электромагнит муфты или же, дал клина подшипник и сожрало сцепление муфты. И то и другое приговор для муфты в сборе. Я менял два года назад, около 15к цена запчасти.
Atos
29 April 2021
Я делал так - ванну установил в штробу на 2 см. штроба и стена рядом с ней перед этим покрыта гидроизоляцией -мастикой. В штробу нанес герметик и вдвинул ванну. Плитку подрезал к ванной, но с целой не начинал. Подрезка к ванной примерно 80% ширины плитки, не все ванны геометрически прямые и разбег шва может бросаться в глаза, не будете же вы уводить уровень ряда вслед за ванной. Получилось что плитка находит на борт ванны на 2см + толщина плитки= 2,8 см примерно. Шов под ней герметил Ceresit CS 25. Также, ванна выступает за пределы короба (того что закрывает пространство под ванной) на 2 см.
Лобовое стекло с обогревом Кузов и салон Focus 3
Atos
6 April 2021
Viy1975:
А почему при принудительном отключении кнопкой не моргают? Если бы моргали всегда -- и при автоматическом, и при принудительном отключении -- точно так же как и вы думал бы о большой нагрузке.
Надо схему смотреть. Возможно в цепи кнопки стоит RC цепочка, гася энергию, а при автоматическом выключении не используется...
