Мамайя знаю, разговор о том, что андроид не видит содержимое DVD, вот поэтому я и спросил
StrayCat:
А как на виртуальный сидиченьжер треки копируются, или тупо с аналогового выхода оцифровываются? |
frog2050:
Соответственно DVD выполняет все команды но Андроидом не видится. А нужно чтобы все файлы с диска, я мог скопировать например на Флешку или в памяти Андроида. |
StrayCat
19 August 2013
Экран на S150 гасится правой верхней кнопкой на ДУ
Непонятна связь ЕСП и поворота руля... Такое возможно если на машине стоит электрический ГУР. (ЭГУР). |
Есть такие блоки которые ставятся между камерой и экраном, они же и формируют парковочные линии и заодно накладывают на изображение информацию с датчиков парктроника, инфу о положении руля которая нужна для того что бы расчитать крутизну поворота парковочных линий берут с кан шины, а есп нужно потому что угол поворота руля нужен для расчета поведения системы ЕСП и эта же инфа используется для расчета парковочных линий. Немного сумбурно, но думаю понятно, что я хотел сказать Кстати такие блоки не особо и дорогие.
3G работает, но периодически отваливается, есть мнение, что надо использовать рекомендованные продавцом свистки |
Настоятельно не рекомендую этого делать, купил рекомендуемый свисток вместе с магнитолой, вообще через пень-колоду работал, пришлось поставить старый добрый Е1550 (магнитола у меня для киа сид, но сути это не меняет)
Включать подсветку после запуска двигателя, наоборот должно быть хуже, генератор работает, напруга в бортовой сети больше, чем когда двигатель не работает и скачок напряжения будет больше.
Для долговечности диодов наверно не нужно заводить авто при включенной подсветке. |
Какая связь? Это же не лампы накаливания у которых большой бросок тока из-за того, что пока спираль холодная у нее очень маленькое сопротивление.
StrayCat
20 December 2012
bartez808
У меня тоже больше 2-х месяцев шла, лучше еще немного подождать тем более сейчас все равно морозы, чем весь путь сначала проходить, по любому быстрее будет, а продавец вроде нормальный, вроде еще ни кого не кинул, да и камера у него точно хорошая и дополнительный провод для управления монитором в видеошнуре есть , как я понял это не каждый продавец предлагает.
BlackGoga Как думаешь стоит небольшой резистор последовательно в цепь питания диода подсветки ГРЗ поставить, из разных источников слышал, что диод горит с небольшим "перекалом" и поэтому не очень долго живет- перегорает?
StrayCat
12 December 2012
bartez808А у тебя тоже сид?
Вот смотри
http://www.aliexpress.com/store/product/Promoti...72.html
у этого же продавца для фокуса. У него же есть и беспроводная камера.
StrayCat
11 December 2012
holy-fzi
У меня KIA ceed fl, перечисленных опций нет.
StrayCat
21 December 2012
Вроде договорился о покупке зеркала с автозатемнением и десплеем, цена с достаквкой ЕМС получилась 158$ немного дороговато, но зато зеркало не хуже родного, не хочется нешлепки на зекркало делать, больно они колхозно смотрятся, оказывается с компасом и термометром делать они перестали, говорят, что не выгодно, не пользуется спросом. вот из чего формируется цена:
AK-035LA is 58USD per set.
AK-043LA is 68USD per set.
Options:
Bluetooth 20 USD
autodimming---40USD per set
compass---30USD per set
HD reverse camera---15USD per pcs.
Parking sensor---15USD per pcs..
Freight to Russia---50USD via EMS. It takes 10-15 days reach destination.
Я брал для Сида, Sony CCD HD шла чуть меньше 3-х месяцев.
StrayCat
21 December 2012
Mr.Mirror:
tums_18 Размер монитора не подскажите? И только один видео вход? |
размер бывает 3.5 дюйма при соотношении сторон 4 к 3 или 4,3 дюйма с соотношением сторон 16 к 9. Видеовхода вроде два
StrayCat
10 December 2012
Дык фирма то таже Global Media
StrayCat
11 December 2012
Я вот тут
http://www.dhgate.com/dimming-rearview-mirror-m...fe.html
собираюсь покупать, тип крепления можно выбрать в зависимости от авто, правда получается подороже чем 3000 р. Вот тут
http://www.drive2.ru/cars/kia/cerato/cerato_2nd...214477/
отчет об установке аналогичного зеркала. Также за дополнительные деньги можно заказать термометр, компас, камеру и парктроник с датчиками. Вот
http://www.dhgate.com/auto-dimming-4-3-inch-car...a4.html
например.
камера, название не помню, нарядная какаято, давно валялась
posted image китальянское зеркало с цветным дисплеем 4.3, кнопки сенсор, фото в темноте, два диодных фонаря з.х., сзади красное пятно-стопы
posted image ток сёня поставил, не пойму алгоритм паботы экрана, при снятии с сигнализации всё включается и работает, затем глушу, машина стоит 3-4 минуты экран тухнет, при повороте ключа и вкл. задней передачи-тишина, пока не включишь кнопкой вкл. От камеры плюс естественно на з.х., минус на кузов, от зеркала плюс на плюс плафона, минус зеркала на минус плафона одевал и снимал что так работает что так работает Кто катает такое скажите как должно работать это чудо китайское |
Хочу такое зеркало купить, поставить себе, но что то меня сильно смущает монитор в зеркале, сильно ли он заметен когда выключен, не мешает ли нормальной работе зеркала? На картинках он какой то голубой и сильно выделяется, а как на самом деле подскажи пожалуйста?
aspb:
Нормальный способ только один - покупка ( переделка) кронштейна под скотч М3. |
Скотч на винты чтоль прикрутить?
6puragup
Да вроде нет проблем с креплением, больше чем за пол-года не разболталось, вообще надежный аппарат, оставлял на самом солнцепеке на несколько дней, хоть бы что, единственное, что на морозе если оставить, то пока не прогреется немного мылит изображение.
