araniv68
Тамбов (RU)
Ford Focus 110 years
araniv68
30 November 2014
V
V810:
akademik81
Все очень понятно, разъем разобрал, но дело не внем.
Уважаемые!!!
Продолжение исории:
Взял питание с реле бензонасоса (контакт 5) и бросил на питание бензонасоса, все работает как часы. Проверил что происходит в колодке, те в цепи после реле - Все отрабатывает обсолютно аналогично за исключением что при подключении нагрузки (т.е. бензонасоса) напряжение падает на 0. Т.е. напруга на участке сразу после разьема есть, а на выходе  в той же цепи - нет. Что делать и где смотреть ? И самое главное как проходит проводка безонасоса (от бензонасоса до его реле) в реале.
С уважеием Виктор.
И еще напрягает постоянное присутствие на плюсе +7 В. (это нормально)
А где проходит проводка разобрались?
araniv68
19 February 2014
Привет всем! Подскажите а никто не пробовал сделать сетку вместо самой решетки, на стандартные крепления? Уж очень решетка сама не нравиться!
