Я. У меня такая на фокусе стояла , сейчас на моне стоит !
Можно и без кан буса в теме где то описывалось подключение без кан.
Berkut (aka Дрюня)
Где в настройках отключается brake control не знаю !
Я когда подключал сам просил помощи у BlackGoga( и за этих проводов и включения без ключа) за что ему спасибо . Ты спросил можно ли не подключать? я ответил как у меня и все работает ! А подсветку там должен быть штатный разъем то есть один папа две мамы)) можешь так или так подключит у меня вкл габариты включается и на магнитоле подсветка димера у меня нет! Магнитолы идентичны просто у меня овал а у тебя квадрат если не ошибаюсь .
marsel79_
Witson W2-D9457F
Berkut (aka Дрюня)
Привет я ни кей ни ручник ни камеру не подключал ! Камера сама включается при включении зх. Видео показывает на ходу без подключения ручника на массу ! И кнопки на руле работают правда у меня ГУ 9457 Там так же одна коса с колокольчиками и USB , а вторая остальная проводка.
Не обязательно если саб активный на голове есть специальный выход под него и провод питания тоже! бывает что на активном саб два линейных входа левый правый но если один динамик то достаточно подключить к выходу с ГУ один из них . так же активные сабы подключают на прямую к колонка но качество на много хуже т.к. специальный выход идет уже с фильтрами.
IRIDIUM
Был телефон с процессором 600 андроид работал без нареканий .
Я это читал , чуток не то я все подключил все работает и камера , хотя не какой коричневый провод не подключал к фонарям заднего хода только камеру . Просто при включении магнитолы какое то предупреждения похоже что требует массу от ручника .Да и еще периодически выключается экран и звук на пару секунд , а потом продолжает играть !
robin-25
1 August 2012
Кто подключал witson w2 9457f скинте пожалуйста фото или схему подключения .Интересует серый провод и кей 2!
frog2050
Как узнать есть или нет?
Ни кто адаптер диагностики к этому аппарату не подключал ? Или модем ?
Здравствуйте помогите пожалуйста подружить магнитолу Witson W2-D9457F с ELM327 адаптером как я понимаю через USB его не подключить т.к программа устанавливается в навигационную часть через блитуз тоже не получиться т.к он урезон только для телефонных разговоров подскажите как , чего. Может на ссылку ткнёте весь форум нет возможности прочитать все таки триста с лишним страниц . Буду при много благодарен )))
