ALEHA
Алёна, дорогой, где ж ты керхер на 100 атмосфер нашел-то???
Никто не замечал, когда недавно шла реклама масла ТНК, то в этой реклме был как раз ФФ2?
Форд не обиделся?
У меня похожая ерунда - похоже отпеcкоструилась краска. Только если антигравий делать .
На движке 115 сил для замены ремней, мотор надо снимать?
Регламентные работы по обслуживанию и замене - как понять, что и когда? Если есть возможность - список в студию!
Можно ли просто снять фильтр и попробовать без него покататься, чтобы понять, в нем ли дело?
GALSpb
Дык менял его тыщ 15 назад. Свежак еще должен быть.
С натсуплением холодов заметил, что температура на климат-контроле по ощущениям не соответствует реальности. Хотя теплый воздух вроде дует изо всех щелей, как и положено. Взял обычный термометр в салон, ездил неделю. Климат врет на 6 градусов в меньшую сторону, и то, толькоко через час прогревает воздух в салоне до более-менее комфортной температуры, что все равно не соответсвует показаниям климата. Спасаюсь только выставляя климат в ручном режиме на максимальную температуру. Хотелось бы понять, мне в сервис или так у всех?
Есть вариант полностью слить заводской и залить новый. Вот только как сливать?
Решил рискнуть.
http://www.ok-e.ru/index.php?productID=128
Вроде пирелли местного производства.
так в итоге сколько масла в коробку лить? или лить пока льется?
aboris
Подскажите, как включается тестовый режим?
Litus
Ну я так понимаю, что на это должны существовать свои регламентные сроки (кстати, какие?).
Но не три же месяца!
Пользовался кондеем (климатом) с конца мая. Но последние две недели стал замечать, что он охлаждает все хуже и хуже. В итоге вообще перестал дуть холодный воздух. Даже когда машина постоит на солнышке и хорошо прогреется. Даже такое впечатление, что дует более теплый воздух, чем забортный. Складывается впечатление, что ушел хладагент.
Внимание, вопрос: на сколько должно хватать одной заправки кондея и гарантийный ли это случай?
Это разве курьез? Это неисправность! Курьез бы был, если бы бензин закончился,
а мотор бы продолжал работать.
Sted
Наверное ты с ней и по поводу замены масла советуешься
Sted
Очень ценная ссылка - открывается на ура!
Брал тут на днях свечи в независимости на 115-ти сильный агрегат. На свечах написано МОТОКРАФТ, а логотип БОШ стоит. Что это в оригинале?
