antonfresh
Москва (RU)
antonfresh
13 September 2019mobile
Добрый день
Интересует стоимость работ по замене комплекта сцепления LUK со всеми вытекающими оттуда манипуляциями,а так же замена масла в коробке
Машина фокус 2.0, powershift
Запчасти мои
Спасибо
antonfresh
Добрый день
Запчасти мои
Спасибо
antonfresh
27 December 2017
Знающие люди,пожскажите пожалуйста.Как выкрутить лампу из фары биксенона.Рука полностью не пролазит в отверстие,а фиксатор стоит на месте как не пытался его прокрутить.
antonfresh
26 December 2017
MEDVEDRZN
Где можно забрать лампы,если актуально?
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
antonfresh
2 December 2017
Спасибо огромное,вроде едет))
antonfresh
2 December 2017
Срочно нужна помощь.Менял трубку абсорбера,начал собирать все в обратной последовательности,но обнаружилось что одну из трубок не пойму куда одевать.Может кто знает,стою в гараже не могу уехать.Трубка находится рядом с аккумулятором,одно из креплений немного запотевшее.Двигатель 2.0.Выручите пожалуйста.Фото трубки прикрепил
antonfresh
14 November 2017
Vortex:
antonfresh
Ну, нет в этой машине отдельной системы холостого хода, только дроссель...
Обороты плавают либо потому что попадает лишний, так называемый подсос, или неучтенный воздух, когда ЭБУ не знает о его количестве - отсутствует сигнал или получает неправильное количество - неисправен. Под подозрением датчик положения дроссельной заслонки и датчик массового расхода воздуха.
Если мне неизменяет память,у датчика положения свой отдельный лог ошибки,а вот по поводу датчика расхода спасибо,учту)
K
Kostya2013:
antonfresh
Забейте в поиске здесь на форуме(не в этой теме, а вообще) "чистка дз"!! Вы не то и не там искали!)
Первое,что я сделал когда начали плавать обороты,это полез чистить дросельную заслонку)))Спасибо,уже сделано)
antonfresh
14 November 2017
Vortex:
antonfresh
Р0507 - "Idle Control System RPM Higher than Expected" (Обороты хх выше чем требуется).
Обычно, подсос воздуха...
Подсасывать то не может точно.Проверял и фильтр и гофры.
antonfresh
14 November 2017
Manul12:
antonfresh
Какой клапан холостого хода??? На каком автомобиле?
На некоторых автомобилях действительно на дросельной заслонке имеется РХХ, регулятор холостого и при 100% перекрытии основного впускного канала, регулятор открывает канал холостого хода. На этом двигателе нет никаких РХХ. Заслонка дроссельная электронная, Она сама регулирует воздушный поток для обеспечения работы двигателя на холостом ходу.
Двигатель 2.0,бензин
Плавают обороты,выскочил чек,считал,ошибка Р0507,а это клапан холостого хода.Вот поэтому и ищу где он находится.В интернете пишут про 2-ой фокус.
antonfresh
12 November 2017
Всем привет.Подскажите пожалуйста,прошерстил весь интернет,но так и не нашел артикула клапана холостого хода или же где он находится,как до него добраться что бы почистить на нашем моторе.Кто может подсказать номер клапана или же интструкцию где он находится,как до него добраться?Спасибо заранее за помощь!
antonfresh
19 August 2017
Всем апмыет.Вновь обращаюсь за помощью.Мотор 2.0 PS, после перепрошивки машины на белецкого,прошивался потому как менял ТСМ,начали плавать обороты.Временами все норм,а потом начинает стрелка тахометра прыгать то вверх то вниз,так же подтраивает двигатель.Может кто сталкивался,какие мысли?Ошибок диагностика не выдает.Свечи менялись,дросельная заслонка чистилась.
antonfresh
20 June 2017
Всем привет.Подскажите сервис толковый по коробкам нашим Power Shift?
antonfresh
3 May 2017
Доброго вечера всем.Подскажите,не знаю задавали вопрос здесь такой или нет,встанет ли по пазам на фф3 хэтч спойлер от фф2 ST ?Был бы очень признателен
antonfresh
27 December 2016
Готов забрать,когда планируете менять?
antonfresh
22 December 2016
Henn:
5205966 Успокоитель цепи
1149131 Болт шкива коленвала
5109984 Ремень газораспределения (цепь)
1347669 Натяжитель цепи
Я для себя такой набор определил для двигла 2.0.
В
Веталь76:
antonfresh
Ну во-первых не грм ,а цепь, во вторых вам все отписали, это и покупайте.
Не забудьте прокладку на крышку кк
Ford 5 143 612 Прокладка клапанной крышки, комплект
И герметик для передней крышки мотора,где цепь. Ford 1 790 195 Герметик
Так же ещё лучше купить и поменять сальник колен вала 5 184 441 передний
Спасибо огромнейшее!А натяжитель ремня 5 162 156,или же не обязательно?
antonfresh
22 December 2016
Всем привет.Что то прошерстил шапку форума и саму тему,подскажите глупому,что именно надо взять при замене ГРМ,кроме всех ремней?((( Двигатель 2.0 12 года.Спасибо заранее,а то в шапке оч много пунктов
Коды ошибок Ford Focus 3
antonfresh
29 September 2016
A
Alex0n:
Приветствую.
Форд Фокус АКПП 2012 года, есть следующая ошибка:
DTC
Отображаемое название: B12D3
Определение: Состояние замка двери водителя
Изготовитель: Ford
Байт неисправности кода DTC
Описание: Сигнал постоянно имеет низкое напряжение
До появления ошибки сделал ремонт модуля TCM (пропайка 2-х плат).
Кто нибудь знает, что это может быть и как с этим разобраться?
Мое мнение,что где то накосячили при пайке((
antonfresh
29 September 2016
F
FighterRUS:
antonfresh
Аналогичная ошибка была перескакивала через передачу! Пропала задняя но на время потом я так понял остыла приехал к дилеру первое что сделали это моторчики местами поменяли ошибка та же выскочила замена тсм
То есть правильно понял,поменяли тсм в связи с этой ошибкой которая не входит в перечень отзывной компании?оч странно
antonfresh
28 September 2016
Доброго времени суток.Знаю что у многих выскакивает ошибка по ТСМ Р090С,есть ли смысл ехать перепрошивать блок или ремонтировать?Как решали проблему,кроме конечно нового ТСМ,может кто ездил ремонтироваться куда то,что посоветуете?Спасибо заранее
antonfresh
27 June 2016
Осталось после замены,зеркало обычное,с подогревом и электрорегулеровкой.Зеркального элемента нет так же как и рамки.Вдруг кому то нужно.
